Problème disque dur non reconnu lors de l'installation de W7
Posté : mar. 1 juin 2010 12:54
par Mistergoodkill
Je connais un pbl que je n'arrive pas a résoudre malgré des recherches sur différents forums :
- Lors de l'installation de windows 7 mon disque dur n'est pas reconnu, le bios le reconnait mais quand j'installe w7 il me dit qu'il me manque un stockage de masse.
J'ai essayer de changer de connectique, je met le disque dur a lancer en 2eme apres le cd rom sinon le pc ne charge pas l'installation de w7
Je ne peut pas formater mon DD vu qu'il n'est pas reconnu par w7, peut etre faut il le partitionner via le bios mais comment ?
Si quelqu'un a une idée pour régler ce probleme ?
Carte mère : gigabyte 890 PA ud3h
DD : Samsung -HDSJ
Il est défini en master ide 1, il est branché en sata
Merci d'avance
ps : Faut il le brancher sur un sata3 ou sata 2 ?
Re: Problème disque dur non reconnu lors de l'installation de W7
Posté : mar. 1 juin 2010 12:58
par Mistergoodkill
J'ai formater le DD via le dos de W7 mais il ne reconnait tjs pas de DD pour l'installation de W7
Posté : mar. 1 juin 2010 14:37
Tu devrais en effet tenter de connecter ce disque dur en sata 2 ou sata 3.
Cette carte mère est neuve ou est-ce qu'elle a déjà servi pour l'installation d'un système d'exploitation ?
Le disque dur est bien formaté en NTFS ?
Posté : mar. 1 juin 2010 15:23
par BertrandB
dans le bios tu as une option ahci, essayes les différentes valeurs possible . En principe elle doit être activée .
Posté : mar. 1 juin 2010 16:27
par Mistergoodkill
Merci de vos réponses
J'ai formaté le DD via le cd W7 en ntfs
Je vous écris ce que je vois ds mon bios :
- Onchip sata controller : enabled
- Onchip sata Type : Native IDE
- Onchip SATA3.0 support : enbled
- Onboard GSATA/IDE ctrl : Enabled
- Onboard SATA/IDE Ctrl mode : IDE
- Onboard LAN Function : Enabled
- Onboard LAN Boot rom / disabled
Quelle ligne devrait etre modifier ?
- IDE channel 2 master : Samsun HD103Sj
- IDE channel slave : Optiarc DVD RW AD-72
Posté : mar. 1 juin 2010 17:11
par Mistergoodkill
NB : L'ensemble du pc est neuf
Posté : mar. 1 juin 2010 17:34
par roballar
Ton lecteur de DVD est en SATA ou IDE ?
Dans ton Bios, tu dois avoir l'option :
"SATA Configuration
Configure SATA as (choisir IDE)
Ensuite dans SATA tu devrais voir ton disque dur dans SATA 1, si c'est là que tu l'as connecté et ton lecteur de DVD en 2 (s'il est SATA et connecté à cette prise).
Dans le Boot, tu as bien en premier le lecteur de DVD et en 2 le disque dur ?
Tu dis que tu as réussi à formater ton disque à partir du DVD Windows 7, donc ton disque a été reconnu dans ton système.
Tu peux essayer de recommencer l'opération, tu reformates en NFTS et essaie d'installer W7.
A suivre... ;)
Posté : mar. 1 juin 2010 17:46
par Mistergoodkill
Mon DD est branché en sata je dois etre en IDE ou en AHCI ?
Posté : mar. 1 juin 2010 17:53
par BertrandB
essayes l'option qui n'est pas active pour l'instant
Posté : mar. 1 juin 2010 20:18
par Mistergoodkill
Sa ne fonctionne pas non plus je vois pas quoi faire :|
