Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion [Résolu]
Ricton
Message par Ricton »
Je rencontre un problème déjà évoqué sur ce forum:
post21736.html?hilit=reseaux#p21736
Mais que je j'ai pas pu résoudre ni en désinstallant ma carte réseau, ni en mettant à jour son pilote avec celui de son fabriquant NVIDIA !
A chaque démarrage, je perds la connexion internet et le centre Réseau et partage m'indique que "plusieurs réseaux" sont détectés, un domestique et un mystérieux public. Je ne peux retrouver une connexion normale qu'en déconnectant les réseaux et en réactivant la carte Ethernet. Pas très pratique...
Merci d'avance pour votre aide !
Ricton
Re: Plusieurs réseaux détectés, pas de connexion
C'est exactement le même message que celui reproduit en début de page du lien de mon premier message.
Or4kle
Message par Or4kle »
Cet ordinateur dispose de plusieurs cartes réseau ?
La configuration d'adresses IP est manuelle ou automatique (dhcp) ?
Ricton
L'ordinateur HP est neuf et n'a qu'une carte réseau. Je n'ai pas configuré d'adresse IP. L'ordi avait reconnu sans problème le réseau Numericable à son installation. Tout ceci me semble assez mystérieux ! Merci pour votre aide.
Ricton
De retour de voyages, je rencontre toujours le même problème ! C'est quand même pénible avec un ordinateur neuf que j'ai acheté parce que l'ancien me faisait mille misères... Il doit pourtant y avoir une solution. Merci de votre aide.
Plusieurs pistes à explorer :
  • Désactiver IPv6 dans les Propriétés de connexion au réseau local :
    • Dans Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau -> clic-droit sur Connexion au réseau local -> Propriétés
      Décoche la case Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) et valide par OK
      Redémarre le PC
  • Vérifier du côté du pare-feu :
    • Si c'est le Pare-feu Windows qui est activé : dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Pare-feu Windows -> clique sur Paramètres par défaut (volet de gauche) -> Paramètres par défaut et valide
      Redémarre le PC
  • Désinstaller l'application Bonjour :
    • Cette application est installée avec un produit Apple ou un produit Adobe comme CS3 (et certainement par d'autres), si tu n'en as pas besoin, désinstalle-la par Programmes et fonctionnalités ou arrête le service Bonjour dans les Services
      Redémarre le PC
Tiens-nous au courant,
Ricton
Merci chantal11 pour ces pistes ! Hélas, j'ai désactivé le Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) de ma connexion sans succès. Même résultat en mettant le paramètre par défaut du parefeu windows. Quant à Bonjour, je n'en trouve pas trace dans mes programmes même si j'ai installé Photoshop CS3.
As-tu une service Bonjour dans les services ?
Cherche aussi dans les services ceci :
##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##
Si tu trouves l'un ou l'autre ou les 2, arrêtes le(s) service(s) et tu redémarres le PC.
Ricton
Je n'ai pas trouvé Bonjour dans les services mais bien le mystérieux
que j'ai arrêté. J'ai ensuite redémarré le PC mais avec toujours le même problème !
Ce service au nom bizarre, était comment ?
Démarré en automatique ou en manuel ?
Tu t'en souviens ?
Tu l'as arrêté, c'est bien cela, mais après redémarrage, il est comment ?
