Impossible de restaurer mon ordinateur .
Simone
Message par Simone »
Bonjour a tous , j'ai un ordinateur thosiba Satellite p200-157 . Qui a pour une cause inconnu beuger. Lorsque je veux restaurer mon système , le processus bloque a partir de 26% et j'ai ce message :
[error: 23] c:\Windows\system32\config\regback\system.old. [incompress file : seq. 70) readdata failed]
et ensuite il me dit d'appuyer sur une touche et j'ai un écran blanc avec une fenêtre qui s'appelle administrator: X:\Windows\system32\cmd.exe.
Avez vous une solution a mon problème, merci de m'aider
Simone
Re: Impossible de restaurer mon ordinateur .
Message par SYNTAX-ERROR »
Essaye la restauration système en mode sans échec.
Simone
Bonjour et merci de ta réponse , mais le problème c'est que c pas possible car en redémarrant j'ai la page du bios et ensuite un écran noir !!! J'ai déjà essayer mais rien !! Autre solution ???
RE.
Entendons nous bien sur les termes.
Tu veux parler d'une restauration du système ou d'une ré-installation du système (a l'aide des DVD ou de la partition Recovery).???
Simone
Re
j'ai un cd de restauration du système thosiba , mais le soucis kan je lance la restauration il beug a 26% et il y a un message d'erreur .
Car mon problème est Windows Vista a beuger et mon ordi redémarre sur un écran noir . J'ai essayer de réinstaller Vista mais mon ordi ne reconnai aucune partition de Vista dc ma solution et de restaurer le système !! Mais sa beuge aussi !!!
Une solu ???
Merci de ton aide
Ok,peut être un problème avec le cd .(mal gravé ou rayé )
Tu as surement une partition de ré-installation accessible au boot du PC.
Regarde ici:http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD9102IR0000R01FR.htm
Simone
Merci beaucoup !!
Mais le soucis c que j'ai essayer toute les touche mais rien a faire , j'arrive pas a accéder a la 1er partir de la restauration. F8 marche pas .
une autre solution ?? Sinon je grave un cd de restauration .. C la seule solution je pense ??
RE.
Impossible,car normalement les DVD qu'on doit graver ,on ne peut le faire qu'1 seule fois.
Re-essaye la touche F8,car il faut appuyer au bon moment.
Simone
Re
bon quand je le fais jobtiens une page qui sapelle 'gestionnaire de démarrage windows'
et j'ai deux choix soit
- choisir un système d'exploitation : qui est Microsoft Windows Vista
il me dise 'pr. Spécifier une option avancée pr cette sélection , appuyer F8'
ou
-outils :'diagnostics mémoire Windows '
alors j'ai tt fait , choix 1 et 2 et j'ai appuyer sur F8 , mais rien a faire il m'affiche un page noir ou j'ai soit
Fichier :\Windows\system32\winload.exe statut : 0xc000000e , infos : impossible de charger l'entrer ....
Ou
fichier : \boot\memtest.exe , statut : 0xc00000e , fichiers : impossible de charger ....
Donc,ni le DVD de recup,ni la recup système par la partition Recovery ne fonctionne. :( :(
Est ce ton PC démarre ou est-il bloqué au démarrage ???
Je dois dire que la je suis a sec .
Par contre dans ton 1er message tu dis:
C'est l'invite de commande qui s'ouvre,il y a peut être moyen de s'en servir pour tenter de réparer Windows.
Je poursuis mes recherches.
