Savez vous comment cacher des fichiers de logiciels non Windows sans passer par un Soft ?
Cacher des fichiers "ini" ou "dat" par exemple.
Cocher la fonction "Caché" les rends moins visibles mais sont toujours affichés dans le dossier.
Cacher des fichiers [Resolu]
Alex75011
Dernière modification par Alex75011 le ven. 14 mai 2010 12:35, modifié 1 fois.
Re: Cacher des fichiers
Peut-être ça :
Voici comment procéder pour "Super-cacher" un fichier, de façon à ce qu'il reste invisible même en modifiant les paramètres de l'explorateur tout en vous permettant d'y accéder... (En fait, on le transforme en fichier système)
Sinon, il y a Camouflage que je j'ai pas testé
Peut-être ça :
- OImaginons que tu veuilles cacher le fichier "texte.txt"
- Ouvre une Invite de commandes en mode "Administrateur"
- Déplaces-toi dans le dossier contenant el fichier à masquer (le plus simple est de créer un dossier réservé à ça à la racine du disque, ce sera plus facile d'y arriver)
- Saisis la commande ATTRIB texte.txt +s +h et valide par [Entrée]
- Tu constateras que le fichier n'est plus visible dans l'Explorateur, même si l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés" est cochée dans les "Options des dossiers".
- Par conmtre, tu peux toujours y accéder en saisissant le nom du fichier dans les boîtes de dialogue ou en appelant le fichier directement par son nom
- Tu peux le faire réapparaître en saisissant depuis l'invite de commandes ATTRIB texte.txt -s -h
- Tu peux aussi cacher un dossier entier de la même manière : ATTRIB D:\Hide +s +h cachera le dossier "Hide".
Alex75011
Merci ycor,
Es ce que je peux utiliser "*.dat" dans la commande ?
ATTRIB *.dat +s +h (Avec espaces ou sans espaces?)
Car l'excellent SyncToy que tu m'avais conseillé renomme ce dat à chaque sauvegarde.
Ce n'est pas que ce fichier soit secret mais j'ai peur qu'un jour je le supprime sans faire gaffe.
Je pige pas très bien le rapport entre le masquage d'un fichier, SyncToy et le renommage d'un fichier par eldit SyncToy.
À ce que je sache, SyncToy ne renomme pas de fichiers, il les copie ET ce n'est pas en le cachant par cette méthode qu'il ne le fera plus.
Si c'est un problème spécifique à l'utilisation de SyncToy, précise-le. Il y a sans doute un autre moyen de le résoudre.
Alex75011 a écrit :Car l'excellent SyncToy que tu m'avais conseillé renomme ce dat à chaque sauvegarde.
Alex75011
Re;
Pas de problèmes avec SyncToy bien au contraire.
ex: "SyncToy_99636e5******************744b.dat"
C'est ce fichier dat que je voudrai cacher.
Alex75011
Re: Cacher des fichiers [Resolu]
Merci ycor
Ton "bat" fonctionne très bien avec ATTRIB *.dat +s +h.
Super
Super
