je vous soumets mon problème sur lequel je seche.
j'ai un pc fixe équipé de W7. J'ai installé Windows 7 lors de sa sortie officielle (version RC auparavant sur ce poste).
Config:
carte mere Gigabyte
Proc : Quad code
Ram : 4 giga
DD : 2 disques samsung 320go en raid
Video : ATI 4670
je n'ai jamais eu de problème jusque début janvier. J'ai aléatoirement des plantages sous IE avec écran bleu (détail ci-dessous)
Si quelqu'un avait une idée...les drivers sont à jour
On Sat 08/05/2010 09:06:44 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002C7C79C, 0x0, 0xBAD0B138)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Dump file: C:\Windows\Minidump\050810-22296-01.dmp
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sun 25/04/2010 06:35:24 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002FE2441, 0x0, 0xBAD0B158)
Dump file: C:\Windows\Minidump\042510-21750-01.dmp
On Thu 15/04/2010 04:50:24 your computer crashed
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x118592, 0x1, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Dump file: C:\Windows\Minidump\041510-23843-01.dmp
On Mon 12/04/2010 05:41:47 your computer crashed
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0xC8D81, 0x1, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Dump file: C:\Windows\Minidump\041210-22515-01.dmp
On Sat 10/04/2010 04:47:12 your computer crashed
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x1193B9, 0x1, 0xFF9)
Dump file: C:\Windows\Minidump\041010-24687-01.dmp
On Mon 05/04/2010 05:34:52 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002DD5121, 0x0, 0xBAD0B158)
Dump file: C:\Windows\Minidump\040510-23437-01.dmp
On Sun 07/02/2010 06:34:02 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002AD709C, 0x0, 0xBAD0B138)
Dump file: C:\Windows\Minidump\020710-19593-01.dmp
On Sun 17/01/2010 07:32:18 your computer crashed
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x11FD18, 0x1, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Dump file: C:\Windows\Minidump\011710-21843-01.dmp
Ecran bleu sous IE Windows 7 64 bits
Alex75011
Re: Ecran bleu sous IE Windows 7 64 bits
Il semble que des fichiers ou des appels de commande soient corrompus ou absents.
Il n'y a pas eut un petit nettoyage de fichiers et de registre avec un petit utilitaire sur ce PC ?
En tout cas c'est toujours le même module ntoskrnl.exe qui est en cause.
Ces écrans bleus ne se produisent uniquement quand tu es sous IE8 ?
Est-ce que le problème est le même avec un autre navigateur ?
Est-ce qu'une tâche spécifique est lancée sous IE8 au moment de l'écran bleu ? (téléchargement ou lecture d'une vidéo ou jeu en ligne ...... ?)
Les codes d'erreur en eux-mêmes ne sont pas très parlants,
Code 0x0000001E
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Solution
[1] Le noyau de Windows a détecté que le processeur tente d'exécuter une instruction inconnue ou non valide. C'est souvent dû à un pilote de périphérique ou à un périphérique. Essayez de le réinstaller ou d'installer un pilote plus récent.
[2] Windows XP ou Vista - Le problème survient si vous redémarrez votre ordinateur pendant ou après la procédure d'installation de Windows. Il peut être dû à trois causes : le lecteur où vous installez Windows manque d'espace libre, un pilote de périphérique est défectueux ou obsolète, il y a une incompatibilité au niveau du BIOS. Résolution du problème : installez WIndows sur un lecteur disposant de suffisamment d'espace libre, supprimez ou désactivez le pilote en cause (en mode sans échec), mettez à jour le BIOS (voyez sur le site du constructeur de l'ordinateur ou celui du frabricant de la carte mère).
[3] Windows XP ou Vista - Si le message d'erreur fait référence à aspi32.sys, un fichier système de gestion des périphériques SCSI. Procurez-vous chez Adaptec la version 4.57 (ou ultérieure) de ASPI.
La cause de l'erreur PFN_LIST_CORRUPT peut être aussi :Code 0x0000004E
Intitulé : PFN_LIST_CORRUPT
Solution
[1] Si l'erreur survient juste après l'installation d'un nouvel élément matériel, réinstallez-le avec un pilote à jour que vous trouverez sur le site de son fabricant.
[2] L'erreur peut également être due à un programme fonctionnant en arrière plan.
[3] Il est encore possible qu'une barrette de mémoire vive soit défectueuse.
Tu aurais plus d'informations sûrement en utilisant l'outil Microsoft Debugging Tools for WindowsThis error is typically caused by a driver passing a bad memory descriptor list.
@ dalayer : Ton propre sujet a été ouvert ici -> topic10027.html
Merci de ta compréhension,
