Volume du micro
alonzo bistrot
Volume du micro
Message par alonzo bistrot »
Mon fils se sert se skipe pour communiquer avec les partenaires de son jeu en ligne.
Je n'arrive pas a augmenter le volume de son micro. Le son est a peine audible pour ses correspondants.
J'ai réglé tous les curseurs au maxi dans les options son et enregistrement mais rien n'y fait.
Le problème doit venir de son matériel. Que dois je demander comme carracteristiques pour l'achat d'un nouveau micro.
Seven familial 32 bits 4Go
Chipset son integré a la CM asus p5g33.
Merci de vos conseils.
Re: Volume du micro
Bonjuor
Dans le contrôle du son -> Enregistrement -> Micro -> Propriétés -> Niveaux
il y a une glissière "Ampli microphone" Est-elle au maxi (+30dB) ?
alonzo bistrot
Re: Volume du micro
Oui ,tous les curseurs sont au maxi.
Il doit s'agir d'une question de qualité ou de puissance du micro (neuf et de bonne qualité).
Je vais faire jouer la garantie. Si le soucis persiste je reviendrais su ce fil.
Merci et a+
