Erreur 0xc000000e au démarrage [Résolu]
ched78
Message par ched78 »
J'ai réinstallé Windows 4 fois !! J'ai toujours le meme probleme : les 1ers démarrages se passent bien, puis, sans raison, a un démarrage je tombe sur une erreur 0xc000000e, quand je tente de réparer avec le disque d'installation il me dit que le probleme ne peut pas etre résolu :(
Est-ce que c'est lié au probleme du virus ? (topic5004.html)
Re: Erreur 0xc000000e
Il semblerait que ce code d'erreur 0xc000000e STATUS_NO_SUCH_DEVICE fasse référence à un problème avec le disque dur
the drive is unavailable, possibly because of a bad hard disk drive, a bad disk array, or a bad controller card
Il te faut donc faire des scandisks :
1) Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> aucune case cochée -> tu valides. L'analyse se fait immédiatement.
2) Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coche la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> tu réponds "oui" à la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
3) Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coche la case " Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux" -> tu réponds "oui" à la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
4) Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> onglet Outils -> Vérifier maintenant -> cocher les 2 cases -> tu réponds "oui" à la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
Si tu as un autre écran bleu, il te faut nous donner le message d'erreur dans son entier (pas un seul paramètre), c'est-à-dire ce qui est indiqué après STOP
ched78
Bonjour & merci pour ta réponse, mais si Windows ne démarre pas, comment faire un clic droit sur C: ?
Finalement, le probleme venait du bootloader qui avait été modifié par l'installation de Mac OS X.
Le problème étant résolu, je vais continuer la désinfection de mon PC.
Bonne journée :)
Bonjour ched78,
Je pensais que ton système arrivait tout de même à démarrer.
Les scandisks peuvent aussi être lancés depuis l'Invite de commandes des Outils de récupération WinRE :
chkdsk c: /f
chkdsk c: /r
chkdsk C: /f /r
ched78
Re: Erreur 0xc000000e au démarrage [Résolu]
Merci pour l'info :)
