net share et partage disque virtuel
Publié : sam. 24 avr. 2010 13:15
par sphinxmoro
J'essaye sous Windows 7 de créer un disque virtuel (utilitaire truecrypt)
et ensuite de le partager sur mon réseau ceci en utilisant des commandes dans un .bat
Ceci fonctionnait correctement sous Windows XP.
Avec les droits supp de W7 (ACL) ceci ne fonctionne plus
Le disque est indiqué Read Only alors que je souhaiterais l'avoir en Read Write pour tous.
Voici le batch utilisé
set DRV=\\Totosh\v_shared
set REP=ambf_docs_communs_safe
rem LR nom de disque a créer
%DRV%\fw_sw\TrueCrypt\TrueCrypt /q /v /lr %DRV%\%REP%\fichier
rem partage
NET SHARE r_admin=R:\ /GRANT:administrateurs,full
résultat de net share:
ADMIN$ C:\Windows Administration à distance
C$ C:\ Partage par défaut
V$ V:\ Partage par défaut
D$ D:\ Partage par défaut
IPC$ IPC distant
r_admin R:\
Le disque r_admin contient bien le contenu du volume true crypt.
On essaye donc de partager ce disque sur le réseau ensuite et de le mettre en RW (car créé en RO).
Cela ne fonctionne pas avec net share même avec GRANT...
Si on place le disque dans la bibliothèque W7, on ne sait pas mettre la racine du disque.....
Auriez vous une idée de ce qu'il faut faire?
Merci d'avance
