Pb au démarrage de powershell sous Windows 7 [Résolu]
fabrice1966
Message par fabrice1966 »
Configuration: Windows 7 Ultimate x64 / PowerShell 2.0
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un sèrieux coup de main car là je sèche complètement sur un problème au démarrage de powershell 2.0 sous windows 7 Ultimate 64Bits.
:warn: :hein: A chaque démarrage de PowerShell, j'obtiens une erreur suivante :
"Des erreurs se sont produites lors du chargement du fichier de données de mise en forme :
microsoft.powershell.core, erreur dans le fichier c:\windows\syswow64\windowspowershell\v1.0\help.format.ps1xml : données non valide au niveau racine. Ligne 1, position 1.
Donc cette erreur est la même en Powershell x86 ou x64, cela resemble à un problème avec les packages xml ou framework de windows 7, mais je ne trouve aucune piste sur internet
Merci de votre aide car le problème me semble très très ardu... et je ne peux pas me permettre de réinstaller cette machine car 3 semaines de travail à plein temps pour la réinstaller... (Machine de développement, serveur internet, serveur de mail et serveur ftp)
Je vous serais infiniment reconnaissant d'une solution car je cherche partout depuis une semaine...
Merci à tous
Fabrice
Re: Pb au démarrage de powershell sous Windows 7
Je n'utilise absolument pas Powershell, mais tu peux toujours tenter un sfc /scannow.
Apparemment des fichiers système sont touchés.
J'ai vu que tu avais aussi posé la question sur 01.net sans succès.
Ta demande est quand même assez spécifique et tu aurais plus de réponses sur les forums Technet :
http://social.technet.microsoft.com/For ... categories
Il y a un sous-forum PowerShell :
http://social.technet.microsoft.com/For ... 00/threads
Tiens-nous au courant,
Jango78
Message par Jango78 »
Problème résolu par ailleurs...
On peut aussi faire la comparaison avec l'original du fichier XML logé dans le sous-dossier WinSxS concerné.
Merci Jango ...... je n'avais pas assez poussé mes recherches ;)
