Sauvegarde Win 7
fdh
Sauvegarde Win 7
Message par fdh »
J'ai toujours un message pour m'inviter à faire une sauvegarde de mon système Win 7. Et cette sauvegarde ne se fait pas... avec le message suivant :
Un cliché instantané n'a pu être créé. Consultez les journaux d'évènements d'application VSS et SPP pour obtenir plus d'info.
Détail : Espace de stockage insuffisant pour créer le fichier de stockage des clichés instantanés ou d'autres données de clichés intantanés.
Date de sauvegarde 10/04/2010
Emplacement disque J
Code d'erreur 0x81000019
J'ai actuellement 358 Go de libre sur J !
Je ne comprends pas....
Ou est le problème ?
Merci de m'éclairer...
Jcl59
Re: Sauvegarde Win 7
Message par Jcl59 »
Et en passant par là...
D1 est une partition de mon second DD ...
Ton disque J est formaté ntfs ?
fdh
Message par fdh »
Jcl59 a écrit :Bonjour,
Mon disque J est vide et formaté NTFS, c'est également une partition de mon second DD...
Essaye en recommençant ta sauvegarde depuis le début en passant par l'assistant de sauvegarde et en créant une sauvegarde complète de C.
En fait comme si c'était la 1ère fois que tu faisais une sauvegarde et dans les Paramètres, tu laisses Windows choisir dans un 1er temps.
fdh
Message par fdh »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Je viens de réessayer cette procédure avec l'Assistant, sur un DD externe et je bloque toujours avec le même message....
Dans Gestion des disques, as-tu une partition de 100 Mo identifiée Reserved System ?
fdh
Message par fdh »
Effectivement, partition qui s'est créée à l'installation de Win 7...
Je ne sais réellement si le problème vient de là, mais on en parle beaucoup sur les forums spécialisés.
Voir ce topic -> post27995.html?hilit=sauvegarde%20parti ... ire#p27995
fdh
Message par fdh »
Tout cela me semble bien compliqué... et en plus s'il faut rebooter la machine pour pouvoir redimensionner la fameuse partition réservée au système, cela fait beaucoup de boulot ça, et sans résultat garanti...! J'attends de plus amples informations sur ce qui ressemble fort à un nouveau bug de Win 7...!
