Problème thème personnalisé
J'ai un souci depuis un certain temps avec les thèmes personnalisés de windows 7. J'arrive à enregistrer mon thème personnalisé mais quand je relance mon pc, je me retrouve avec un thème non-enregistré et une seule image de bureau, toujours la même. Cela se passe à chaque fois et c'est plutôt irritant...
J'ai bien vérifié au niveau des paramètres d'alimentation concernant le diaporama, mes pilotes graphiques sont à jours, antivirus et scans parfaits...
Je vous donne ma config :
-i7 720 qm
-windows 7 64bit premium
-ati mobility radeon hd 5870 (catalyst 10.3)
-6go ram
-17"
Merci beaucoup et bonne soirée !
-i7 720 qm
-6go ram
-17"
Re: Problème thème personnalisé
C'est donc un diaporama, le thème personnalisé que tu enregistres ?
Vérifie dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation\Modifier les paramètres d'alimentation avancés, tu déploies Paramètres d'arrière-plan du Bureau -> Diaporama et tu sélectionnes Disponible, puis Appliquer et Enregistrer les modifications.
Avant tout, merci de m'avoir répondu mais mon souci est que mon thème personnalisé enregistré se désactive quand je relance mon pc. Un thème non enregistré se met à la place avec une seule image de bureau alors que sur mon thème, il y en a plusieurs et le diaporama fonctionne correctement dessus.
J'ai déjà vérifié les paramètres d'alimentation, tout est normal, diaporama activé.
Un autre idée ?
Merci et bonne soirée
Un autre idée ?
Voilà qui est curieux que ce thème enregistré soit remplacé au reboot
Cela le fait quelque soit le diaporama enregistré ou sur un seul type de diaporama.
Il y a peut-être une image qui pose problème dans le lot ?
Ce thème personnalisé est un thème Windows 7 ou est-ce un thème rapporté ? Quel est don nom ?
Ce n'est pas un portable, c'est bien un PC fixe ? Tu es bien alimenté sous secteur ?
Oui, je suis sur secteur, c'est un pc portable et l'image provient d'un thème windows 7. D'ailleurs, si je choisi un thème win 7, cela ne change rien, au reboot, même problème.
Est-ce qu'il y a une application spécifique du constructeur de personnalisation du Bureau qui prendrait le dessus sur le paramétrage Windows ?
Est-ce que le problème est le même sur une toute nouvelle session Administrateur que tu crées pour le test ?
Salut a tous,
j'ai exactement le même probleme, mon thème et replacé par une image fixe a chaque reboot du PC.
Que je choisisse n'importe quelle thème d'origine de windows 7 (64bits).
Ma procédure,
Choix d'un thème (paysages) au reboot, j'ai un thème non enregistré en plus et le thème paysage n'est plus actif.
Choix d'un thème (diaporama) enregistrement du thème, suppression des thèmes non enregistrés, au reboot, un nouveau thème non enregistré est présente et activé mon thème diaporama n'est plus actif, mais toujours la.
J'ai regardé les Paramètres d'arrière-plan du Bureau -> Diaporama si il est bien sur Disponible => OUI
Ma config:
Windows 7 64b
CG : SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1GB GDDR5 PCIE
Drivers CG : Catalyst 10.3 for Windows 7 64-bit Edition
Merci de l'aide
Ma procédure,
Ma config:
Windows 7 64b
Merci de l'aide
				Alex75011
Bonjour krapett,
Vérifier: HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Themes \ CurrentTheme
Cliquer sur CurrentTheme pour voir si c'est le bon chemin d'accès au thème. Corriger si c'est pas le cas.
suite à la dernière réponse, j'ai vérifié le chemin d'accès des thèmes windows personnalisés. Il est bon, les thèmes apparaissent au bon endroit mais le soucis persiste...
Une autre suggestion ?
Merci quand même : )
Tu as vérifié ce point ?
@+chantal11 a écrit :Est-ce que le problème est le même sur une toute nouvelle session Administrateur que tu crées pour le test ?
