 Suite à l'installation puis désinstallation de USB-set, je me trouve sans "fenêtres d'exécution automatique des périphériques et médias" a la suite d'un branchement d'une clé USB ou appareil photos ...
 Comment y remédier ?
  Merci de vous pencher sur mon problème.  F-J
						Plus d'exécution auto. des périphériques et médias ...
				François-Joseph
Re: Plus d'exécution auto. des périphériques et médias ...
Le plus simple est de réinstallé USB-Set et de recocher les cases Non configuré, d'enregistrer les modifications et de désinstaller à nouveau.
Pourquoi l'as-tu désinstallé ?
As-tu rencontré des problèmes ?
				François-Joseph
J' ai commencé à paramétrer, USB-set et rapidement il ne reconnaissait plus les ports usb en stipulant qu'ils étaient déjà vaccinés je répondais aux questions mais l'exécution automatique des périphériques ne se faisait plus.
Sur ce, j'ai désinstallé avec l'outil Seven, ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'il existait un désinstalleur à télécharger ... trop tard malheureusement. De plus, je n'ai toujours pas de réponse du site "zébulon"
Réinstaller USB-set, je crains de ne pas trouver la solution, si je n'ai pas d'autre alternative je le ferais.
Je pensais qu'on pouvait réinitialiser dans la base de registre ....
Salutations cordiales (si d'autres possibilités existent veuillez m'en faire part). Merci F-J.
En réinstallant et en pratiquant comme je te le propose, on est sûr d'une chose, seules les clés de registre touchées par USB-Set seront modifiées.
Tu dis qu'il ne reconnait plus les ports USB ?
C'est étrange, mais qu'il ne lance plus automatiquement ce que tu y branches c'est normal.
Il faut donc dans ce cas passer par Ordinateur et ouvrir le périphérique.
Sinon envoie une copie d'écran de ton problème, je transmettrai à Loup Blanc au besoin.
