Problème interface Aero qui se désactive toute seule[Résolu]
Publié : dim. 28 mars 2010 02:47
par Faldrel
Bonsoir.
J'ai rencontré un problème avec l'interface Aero,c'est arrivé il y a un mois ou deux et encore tout à l'heure,l'interface Aero s'est désactivée toute seule,la barre des tâches est devenue grise et les boutons des fenêtres plus petits,c'est arrivé tout d'un coup alors que je ne faisais rien de spécial,la première fois j'étais sous Hotmail et j'allais entrer mes identifiants lorsque c'était arrivé,tout à l'heure j'étais sur un site Français sur des appareils photos,il y a aussi un forum sur ce site et j'étais en train de regarder un sujet du forum lorsque c'est arrivé tout d'un coup.Lorsque ce problème arrive et si on regarde l'indice de performance de Windows 7 dans "Système" dans le panneau de configuration alors il est demandé de le réactualiser.L'interface Aero s'est réactivée toute seule après deux ou trois minutes.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème? merci.
Re: Problème interface Aero qui se désactive toute seule
Publié : dim. 28 mars 2010 12:41
Bizarre, on dirait que ton pilote graphique n'est pas stable :bizar:
Ce dernier est bien à jour et c'est bien un pilote certifié WHQL ?
Publié : dim. 28 mars 2010 13:02
par Faldrel
Rebonjour Chantal11.
Oui,c'est le dernier pilote 197.13 WHQL,lorsque j'ai eu le même problème il y a deux mois alors le pilote le plus récent était également installé et c'était aussi un pilote WHQL.
Passez une bonne journée.
Publié : dim. 28 mars 2010 14:22
As-tu overclocké les paramètres de ta carte, tu devrais remettre les paramètres par défaut.
Il existe des Outils système NVIDIA avec support ESA pour ce faire.
As-tu vérifié aussi que tout est bien ventilé et bien dépoussiéré ?
Publié : dim. 28 mars 2010 16:28
par Faldrel
Bonjour Chantal11.
Non,je ne n'ai pas overclocké ma carte graphique,en ce qui concerne de la poussière,je verifierai sans tarder,merci.
Publié : dim. 28 mars 2010 16:33
Bonjour Faldrel,
Même si tu n'as pas overclocké ta carte, tu peux utiliser l'outil Nvidia indiqué pour baisser quelques clocks, le temps d'un test.
Publié : dim. 28 mars 2010 21:27
par Faldrel
Bonsoir Chantal11.
Je verrai pour essayer l'outil NVidia,merci.
Passez une bonne soirée.
Publié : lun. 29 mars 2010 09:25
Ton problème est quand même assez bizarre !
C'est bien la 1ère fois qu'il est signalé à ma connaissance.
Il va sans dire, bien sûr, que ton système est bien protégé et que des scans sont faits régulièrement ?
Publié : sam. 15 mai 2010 13:28
par Faldrel
Bonjour Chantal11.
Je n'avais pas vu le message que vous aviez posté fin mars,je n'avais pas été sur ce site depuis assez longtemps.Oui,c'est bizarre,ce problème est survenu à nouveau depuis fin mars,je ne dois pas être la seule personne,on est jamais tout seul à avoir le même problème.Windows 7 est à jour ainsi que les pilotes,logiciels,bios et firmwares,des vérifications anti virus et anti spywares n'ont rien donné.J'avais regardé ma carte graphique dans le gestionnaire de périphériques lorsque ce problème était survenu,il n'y avait rien d'anormal.
Je n'ai pas eu encore le temps de dépoussiérer mon ordinateur car j'ai été occupé,je tiendrai au courant plus tard.
Passez un bon week end.
Publié : sam. 15 mai 2010 17:57
Bonjour Faldrel,
Ravie de ton retour parmi nous ;)
Ce qui est curieux dans ton problème, c'est que Aero se réactive en suivant, tout seul, sans que tu ne fasses rien en fait.
Depuis il y a eu des mises à jour Nvidia, je présume que tu es à jour de ce côté-là ?
Quelques pistes et essais à faire :
:fleche: Fais un tour dans l'historique de fiabilité dans Panneau de configuration\Système et sécurité\Centre de maintenance\Moniteur de fiabilité et vois si tu trouves une indication de ce "crash" de Aero.
Tu peux afficher par Semaines pour remonter assez loin dans le temps.
:fleche: Regarde aussi dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Résolution des problèmes -> Apparence et personnalisation -> Afficher les effets de Bureau Aero
Tu suis l'assistant de dépannage et tu nous indiques les résultats du rapport généré.
:fleche: Essaye aussi en désactivant la maintenance automatique dans Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Résolution des problèmes -> Modifier les paramètres et dis-nous si Aero se stabilise
:fleche: Si toutes ces pistes ne donnent aucune indication sur la nature du problème, tu peux toujours tenter cette astuce :
Forcer activation Aero – Windows 7 | Forum-Seven
Cela devrait empêcher ton système de scanner ta configuration matérielle (mais si je me souviens bien, tu as une configuration largement suffisante pour Aero).
En plus du point de restauration manuel à faire avant la procédure dans la Base de Registre, pense aussi à sauvegarder ta clé d'origine
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM
par clic-droit sur DWM -> Exporter et tu l'enregistres dans ton dossier personnel.
Si cela ne résoud pas le problème, il faudra restaurer la clé d'origine.
Tiens-nous au courant et surtout si une des pistes est bonne, dis-nous laquelle.
Bon courage,
