Problème sauvegarde sur windows 7 64bits
Posté : sam. 27 mars 2010 17:48
par artiviste
Je n'ai pas pu faire de sauvegarde avec Windows 7 pro. Après vérification, le fichier de sauvegarde sur mon disque C n'a que 100Mo alors qu'il faudrait que je prévois 1Go.
Pas question de réinitialiser le fichier système pour augmenter cet espace car cela m'obligerait à refaire l'installation de tous mes logiciels et de ma configuration de travail.
Ma question est donc : Est-il possible de créer une sauvegarde sur mon second disque dur ?
Et si oui est-il impératif de créer sur ce second disque de 1.000 Go un espace de 1 Go dédié à cette sauvegarde ?
En effet mes tentatives de créer une sauvegarde sur ce second disque n'ont pas abouti ; le message me disant que l'espace est insuffisant.
Merci à ceux et celles qui se pencheront sur ce nouveau problème.
@ + Chantal l'ARTiviste
Re: Problème sauvegarde sur windows 7 64bits
Posté : sam. 27 mars 2010 17:58
par lool
Si tu utilises l'outil Sauvegarde fourni avec W7, il est obligatoire pour sauver ton disque système (le C théoriquement) de le faire sur un autre disque.
En effet, et c'est logique, l'outil ne peux pas faire l'image d'un disque sur lui-même.
Il te faut donc spécifié le chemein de l'autre partition (ou disque). Il n'est pas nécessaire de restrriendre l'espace à la valeur demandée, bien au contraire.
Cet espace grandira au fur et à mesure des incréments de sauvegardes.
Pour en revenir à l'espace libre sur ton disque C, 100Mo est vraiment très juste. Tu devrais redonner de l'espace à ton disque système.
Logguée en tant qu'administrateur(trice), Touches Windows + R => tu tapes diskmgmt.msc et tu fais ton affaire.
Bye,
lool
Posté : sam. 27 mars 2010 19:09
par artiviste
Que je clique sur "Sauvegarder maintenant" ou que j'accède à la sauvegarde par "créer uneimage système" une fenêtre me dit que l'espace disque est insuffisant, or mon deuxième disque sur lequel je programme la sauvegarde fait 1.000 Go.
Ce n'est donc pas aussi simple que cela.
Merci tout de même d'avoir répondu
Posté : sam. 27 mars 2010 19:28
par lool
As-tu correctement défini le chemin de la sauvegarde ?
Combien de place reste t-il sur ton disque 1000 Go ?
Y a t-il une seule partition sur ce disque ou bien plusieurs ?
lool
Posté : sam. 27 mars 2010 19:56
par artiviste
Oui, le chemin est correct.
Il me reste 800 Go sur mon deuxième disque.
Il n'y a pas de partition sur ce second disque.
Quand je suis sur le disque C (système) partitionné 100Mo et 466Go le clic droit ne me permet pas d'"augmenter" la partition de 100 Mo. Je n'accède qu'à la fonction "réduire".
De ce fait je me demande si je n'obtiendrai pas une augmentation de la partition de 100 Mo en réduisant la partie restante du disque de 466Go. Ou alors... me retrouverai-je avec une partition supplémentaire dont je ne veux pas ?
Je n'ose pas trop tenté la manip. Je suis néophyte et cela fait déjà dix jours que je passe à réorganiser mon nouvel environnement de travail.
@ + Chantal l'ARTviste
Posté : sam. 27 mars 2010 23:32
par lool
OK, je vois mieux maintenant.
En fait tu as un disque physique avec une partition C de 466Go et une autre partition de 100MO.
Et tu as également un 2ème disque physique de 1To ne contenant qu'une seule partition.
C'est bien ça ?
As-tu tenté dans un 1er temps de faire la sauvegarde sur l'espace de 100Mo ?
Si oui, tu dois avoir à la racine de cette partition un fichier qui se nomme "MediaID.bin".
Supprime ce fichier (tu le mets dans la corbeille, tu ne le détruis pas), également, supprime le dossier "WindowsImageBackup".
Redémarre le PC et tente de paramétrer à nouveau le chemin de sauvegarde.
lool
Posté : dim. 28 mars 2010 09:23
Excusez l'incruste, mais la partition de 100 Mo est la partition primaire, on ne peut et on ne doit pas la toucher, sauf tenter de l'agrandir.
Quel est le message d'erreur reçu en tentant la sauvegarde ?
Toujours le même ?
On t'avait déjà répondu sur ce fil de discussion -> post27995.html?hilit=sauvegarde%20parti ... ire#p27995
Pour info, ceux qui n'ont pas cette partition primaire n'ont pas de problème de sauvegarde.
Posté : lun. 29 mars 2010 10:06
par artiviste
Je ne peux pas tout réinstaller... Mon ordi est un instrument de travail et j'ai déjà perdu beaucoup de temps à régler tous les problèmes que m'a posé Windows 7. DONC si on ne peut pas agrandir cette partition (reserved de 100Mo) sans refaire l'installation complète je suis condamnée à rester sans sauvegarde !
Je préfèrerais un système d'exploitation offrant un peu moins de gadgets mais un peu plus de facilité pour garantir le système.
Merci tout de même à vous
Chantal l'Artiviste
Posté : lun. 29 mars 2010 10:16
Puisque l'outil de sauvegarde intégré dans Windows 7 semble avoir un problème sur ton système et en attendant qu'une solution soit proposée, tu as toujours l'opportunité d'utiliser Acronis True Image qui est payant (49.95 €), mais si tu as un DD Seagate ou Maxtor ou Western Digital, une version gratuite d'Acronis True Image est mise à disposition sur les sites des constructeurs (ce peut-être le DD externe qui soit de cette marque).
