a l'aide
willys44
a l'aide
Message par willys44 »
voila mon soucis
quand j'allume mon ordi il démarre correctement la ou ça coince c'est qu'il ne reconnait pas mon clavier , la souris s'allume bien.
j'ai donc éteint et rallumé plusieurs fois toujours pareille .
je ne peut donc pas taper mon mot de passe.
avez vous déja eu ce probleme.je suis sur windows7.
d'avance,merci
Re: a l'aide
Ce clavier était reconnu avant, où tu viens juste de l'installer ?
Arrête le PC -> Débranche le clavier -> Rebranche le clavier et redémarre.
Si c'est un clavier connecté en USB tu peux le faire "à chaud".
willys44
Re: a l'aide
il été reconnu avant et a déja servi.
quand j'eteind et rallume l'ordi le voyant s'allume un court instant, ou je peut taper sur entré pour lancer sur mode sans echec ,mais apres rie n n'y fait pas moyen de taper mon mot de passe
willys44
Re: a l'aide
j'ai bien entendu débranché et rebranché la prise usb , comme indiqué dans le livre de dépannage .
mais toujours pareille
Re: a l'aide
Une panne matérielle ?
Peux-tu essayer avec un autre clavier ?
GhLzN@
Re: a l'aide
Message par GhLzN@ »
chantal11 a écrit :Bonjour,
Oui une panne matériel.
Mais je vais peut-être dire une bêtise, as-tu vérifié les piles de ton clavier? et as-tu resynchronisé ton récepteur CLAVIER/SOURIS et ton clavier?
Cela ressemble également à un manque de puissance.
