Plusieurs petits problemes génants
Wolowizard
Message par Wolowizard »
Salut à tous et merci par avance pour votre aide.
J'ai tout d'abord un problème avec la taille des fenêtres.Quand j'agrandis une fenêtre , celle ci passe directement en plein écran et non plus en "agrandi".
Les screens parlent plus que les mots , alors voici:
Je voudrais quand j'agrandis les fenêtres qu'elles soient comme ça : http://s2.noelshack.com/uploads/images/ ... 4275_1.jpg
Mais quand je le fais , ça me donne ça : http://s2.noelshack.com/uploads/images/ ... 5291_2.jpg
Le problème est au niveau de la barre des tâches , le "bas" des fenêtres disparait sous cette barre des tâches j'ai l'impression ,et ce pour tout ( firefox , explorateur , media player etc )
Ensuite il m'est tout bonnement impossible d'épingler quoi que ce soit dans la barre des tâches.Mais bon ça c'est secondaire.
Je vous remercie par avance et à vos neurones :D
Re: Plusieurs petits problemes génants
Pour les fenêtres, tu agrandis sûrement par l'icône agrandir/réduire en haut à droite ?
Aménage plutôt ta fenêtre à ta convenance avec la souris, en partant de la fenêtre réduite. Tu attrapes les côtés avec la flèche à double-sens et tu tires jusqu'à ce que cela te convienne.
Quand la fenêtre est à la taille voulue, tu refermes par la croix, en haut à droite.
Pour la fonction Epingler qui ne fonctionne pas, je parie que tu as supprimé les flèches de raccourci ?
Supprimer la flèche des raccourcis du Bureau
Lire ce passage :
Important : cette procédure inhibe la fonctionnalité Epingler dans la Barre des tâches (Pin to Taskbar);
Si l’on veut supprimer la flèche des raccourcis, tout en conservant la fonction Epingler dans la Barre des tâches, il suffit de télécharger et enregistrer ce fichier dans le dossier Téléchargement (Downloads) :
Remove_Shorcut_Arrow.zip
D’un clic-droit, cliquer sur Extraire Tout (Extract All).
Clic-droit sur le fichier Remove_Shortcut_Arrow.reg et sélectionner Fusionner (Merge), puis accepter la fusion.
Il suffit juste de redémarrer la session pour que la modification prenne effet.
Pour ceux qui ont supprimé la flèche des raccourcis par la 1ère méthode, il faut bien sûr rétablir la bonne valeur d’IsShortcut dans la Base de Registre avant de fusionner le fichier Remove_Shortcut_Arrow.reg.
Tu as aussi ces astuces pour la flèche des raccourcis :
Supprimer les flèches des raccourcis sans ajouter de problème
Suppression de la flèche des raccourcis sans BUG !
Wolowizard
Salut et merci pour ta réponse Chantal.
Mais, en fait j'aimerai justement que quand je clique sur agrandir ça redimensionne la fenêtre directement à la bonne taille.Si je fais ce que tu dis, effectivement c'est à la bonne taille, mais quand je réduit la fenêtre ou quand je change de fenêtre ou après un redémarrage, ça redimensionne automatiquement en plein écran.
C'est assez chiant, car par exemple avec Windows Media Player ça cache la barre avec play, réglage du son etc...
Et pour la barre des tâches , j'ai pas supprimé la flèche de raccourci mais en suivant ce lien que tu as donné http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661 , il me manque plusieurs clés registre à l'endroit indiqué ( HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile ). je n'ai que : par défaut , edit flags , never show ext , friendly tape name. Pas de Ls Shortcut à l'horizon comme détaillé dans le tutoriel.
Merci encore pour ta réponse et merci pour ceux pourront m'aider
Bonne journée.
Edit: en regardant plus précisément ce lien que tu as donné, http://www.forum-seven.com/enlever-les- ... lemes-4257 , voilà un autre problème, je n'ai pas le sous dossier shell icon pour recréer la clé registre.Ils me disent d'aller ici : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons. Jusquà " explorer " tout va bien , sauf qu'après j'ai pas shell icons , j'ai : Shell Execute Hooks puis Shell icons Overlay Identifiers.
A noter, je n'ai jamais rien bidouillé dans les registres depuis l'installation de 7.
Pour la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons, justement il faut créer cette sous-clé Shell Icons.
Sinon, plus simple tu télécharges le fichier indiqué Remove_Shortcut_Arrow.reg sur ton Bureau puis d'un clic-droit tu séselctionnes Fusionner.
Pour la clé HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile, tu avais peut-être supprimé cette valeur IsShortcut.
Il suffit de la recréer par clic-droit n'importe où dans le volet de droite -> Nouveau -> Valeur chaîne -> OK
Wolowizard
Merci encore pour ton aide Chantal :D
Pas d'idée toi ou quelqu'un d'autre pour le problème de fenêtre ?
Pour ton problème de fenêtre, c'est bizarre, mais je n'arrive pas à reproduire ton problème.
Quand j'agrandis (ou réduis), puis en recliquant sur l'icône Agrandir/Réduire, je retrouve bien ma fenêtre telle que je l'avais paramétrée.
Sur le Lecteur Windows Media par exemple, dans les Propriétés du raccourci tu as bien Exécuter -> Fenêtre normale ?
Ta résolution est bien la résolution native de ton écran ?
Wolowizard
Oui je suis bien en résolution native , et ça le fait pour toutes les fenêtres.Je te cache pas qu'avant de venir ici , j'ai pas mal cherché sur google et sur des sites anglais/us sans rien trouver de bien concluant.
Vu que mon problème de barre des tâches vient d'un problème de clé de registres , je me dis que ce problème de fenêtre vient surement aussi de là , si ya du spécialiste dans le coin...
merci encore et bonne journée.
La sous-clé lnkfile n'interfère pas sur la Barre des tâches normalement.
Elle n'interfère que dans la fonction Epingler.
Re-créé cette sous-clé comme indiqué plus haut et tu verras bien.
Est ce que le problème se reproduit dans une autre session administrateur que tu créé pour tester ?
Wolowizard
Pour la fonction épingler , ça a plus ou moins résolu le problème.Je peux épingler plusieurs programmes maintenant, seul quelque un restent réticent comme firefox , je sais pas pourquoi mais qu'importe.merci à toi.
En revanche pas l'ombre d'une amélioration pour mon problème de fenêtre, je commence à envisager le formatage...
Et ça, tu l'as testé ?
chantal11 a écrit :Est ce que le problème se reproduit dans une autre session administrateur que tu créé pour tester ?
