Lire l'article sur Tous les DriversBien que Via Technologies se soit retiré depuis un petit moment déjà du marché des chipsets pour ordinateurs de bureau, le constructeur Taïwanais continue de produire des chipsets pour ordinateurs portables et mini PC et donc de mettre à jour les drivers qui vont avec.
Si les drivers Hyperion Pro officiellement compatibles avec Windows 7 n'ont toujours pas vu le jour, Via vient, en revanche, de publier une nouvelle version de ses drivers RAID et IDE. Effectivement, les drivers DriveStation V-RAID et IDE Falcon Storage Device Driver sont passés respectivement en version 5.90A et 2.90A afin de prendre en charge parfaitement Windows 7 mais ils restent bien sûr entièrement compatibles avec les versions précédentes de Windows. Il est d'ailleurs fort probable que le pack Hyperion Pro, incluant ces deux drivers, soit prochainement mis à jour.
Le pilote IDE Falcon Storage Device Driver permet pour rappel d'assurer la prise en charge des cartes mères équipées d'un contrôleur Via Parallel ATA ou Serial ATA Via utilisé en mode IDE standard (non RAID). Ce pilote permet par exemple d'activer le mode DMA des contrôleurs PATA ou encore les fonctions Hot-plug et Port-multiplier supportées par certains contrôleurs SATA.
Le pilote V-RAID permet, lui, d'activer soit le mode AHCI des contrôleurs Via SATA ou alors les fonctionnalités de redondance RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 ou JBOD.
Dans les deux cas, voici la liste des chipsets Via supportés par ces drivers.
* VT6410
* VT6420
* VT6421
* VT8237
* VT8237A
* VT8237R
* VT8237R Plus
* VT8237S
* VT8251
* CX700
* CX800
* VX700
* VX800
* VX800UT
* VX820
* VX820UT
Drivers Via IDE Falcon Storage Device Driver 2.90A
Drivers Via DriveStation V-RAID 5.90A
