[Résolu] Impossibilité effectuer sauvegarde
Posté : dim. 14 mars 2010 14:04
Après avoir ré-installé W7, j'ai essayé d'effectuer une sauvegarde. Impossible: Le message est le suivant:
"L'application de sauvegarde n'a pas pu démarrer a cause d'une erreur interne. Échec de l'exécution du serveur (0x80080005)"
J'ai été vérifier la clef "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup", cette clef existe, mais elle est vide (i.e. il n'y a aucune sous-clef, etc.). Est ce normal, sinon que doit elle contenir, sinon que faire?
NOTE: System restore ne marchait pas non plus au début, mais avec l'aide de Procmon, j'ai réglé le problème d'autorisation qui l'empêchait de fonctionner. Tout ceci est surprenant dans la mesure ou j'ai réinstallé le système avec le CD.
