gestion d'alimentation : tourne au ralenti
Posté : sam. 13 mars 2010 01:12
par Luke01
bonjour
sur mon ordi portable (HP Pavilion) j'utilise toujours le plan d'alimentation "recommandé par HP", que l'ordi soit branché ou débranché
cependant, quand je le débranche, il tourne au ralenti, les fenêtres se bloquent et le tout tourne au ralenti
je suis obligé de le mettre sur "performances élevées" pour qu'il tourne normalement, du coup la batterie se décharge plus vite
comment utiliser les performances recommandées, l'ordi débranché, sans qu'il ralentisse ?
merci d'avance pour vos réponses :)
:super:
Re: gestion d'alimentation : tourne au ralenti
Posté : sam. 13 mars 2010 13:24
par ched78
Afin de préserver la batterie, HP diminue les performances quand l'ordinateur est sur batterie, c'est un peu pareil sur tous les ordinateurs, mais pas au point de ralentir les fenetres.
Posté : sam. 13 mars 2010 13:30
par Luke01
mon ordinateur est tout neuf, j'ai supprimé les logiciels inutiles qui tournent dès l'allumage... bref, sur branchement ça fonctionne impec, mais dès que c'est hors branchement, ça ralentit... comment ça se fait ?
Posté : sam. 13 mars 2010 13:45
Il faut sans doute aller farfouiller dans les options d'alimentation, il doit y avoir - dans la configuration "hors secteur" une option agressive d'économie, du genre le CPU tourne à mi régime ou aure.
eut-être aussi dans le BIOS ? je ne connais pas le HP
Posté : sam. 13 mars 2010 14:18
par roballar
Il ne faudrait pas que la batterie soit HS...
Mais je ne vois pas comment la tester sauf chez un vendeur. ;)
Posté : sam. 13 mars 2010 23:34
par Luke01
l'ordi est tout neuf et la batterie fonctionne à merveille ... c'est juste que ça tourne au ralenti une fois que l'ordi est débranché en mode "recommandé par HP"
je vais encore vérifier les options
si vous avez une astuce n'hésitez pas
Posté : dim. 14 mars 2010 08:57
Tous les pilotes sont bien à jour ?
A vérifier par une détection en ligne avec Ma-config et sur le support HP et bien sûr, par Windows Update (mises à jour facultatives).
Posté : dim. 14 mars 2010 13:00
par Luke01
merci chantal,
j'ai essayé "maconfig" mais c'est un truc chelou, ça produit un fichier que j'arrive pas à ouvrir hum
y a pas une solution plus concrète ? ou comment faire ?
Posté : dim. 14 mars 2010 13:50
Il n'y a rien à ouvrir sur le site de Ma-Config.
Juste un ActiveX (ou un Plug-In, cela dépend de ton navigateur) et la détection se fait automatiquement.
Un petit mode d'emploi pour t'aider -> http://www.forum-vista.net/forum/topic6774.html
