Absence onglet "Personnaliser" dans les prop d'un dossier
Publié : jeu. 11 mars 2010 19:59
par Duke
Bonjour tout le monde,
Je suis sous Windows Seven édition Familiale depuis quelques jours :D , je voudrais choisir 1 image à afficher sur l'icône d'un dossier mais il n'y a plus d'onglet "Personnaliser" dans les propriétés d'un dossier.... Est-ce normal ?? voici le lien de la capture d'écran ci dessous :
Que faire :?? :?
Merci d'avance ;)
A++
Re: Absence onglet "Personnaliser" dans les prop d'un dossier
Publié : jeu. 11 mars 2010 20:03
Simplement aller rechercher le "vrai" emplacement du dossier et non pas son lien dans la bibliotèque .
Le dossier Movie (Mes vidéos) et les autres se trouvent dans C:\Users\Kelly
Publié : ven. 12 mars 2010 11:35
par Duke
Merciii pour ta réponse si rapidooo ! :super: la config est très simple :-P
Mais l'image disparait ou n'est plus au premier plan à chaque fois quand j'ajoute 1 fichier dans le dossier... Est-ce normal? Faut-il refaire la même opération chq fois? ou autre solution? :hein:
Merci ;)
A++
Publié : ven. 12 mars 2010 12:04
par nazdack
Bonjour .
Ouvrir le registre puis déployer la branche
HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ shellex \ PropertySheetHandlers \
Regarder si cette clé existe {ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}
Déployer la branche
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer \
Regarder sur le volet de droite si ces variables existent , dans lequel cas mettre leur valeur à 0
NoCustomizeThisFolder
ClassicShell
Faire la même chose avec la branche
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer
Publié : ven. 12 mars 2010 13:16
par Duke
Merci d'abord pour ta réponse ;)
J'ai bien suivi ton conseil mais je n'ai pas trouvé les variables suivantes : NoCustomizeThisFolder & ClassicShell...
Que faire?
Publié : ven. 12 mars 2010 14:56
Les créer ;)
Publié : ven. 12 mars 2010 16:20
par nazdack
Et cette clé existe , elle existe ou non ? {ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}
http://img411.imageshack.us/img411/6549 ... aliser.jpg
Publié : sam. 13 mars 2010 00:02
par Duke
Oui elle existe mais il n'y a pas de variables...... :?:
Publié : sam. 13 mars 2010 09:35
par nazdack
Bonjour .
Elle doit se trouver aussi dans
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Classes\Directory\Shellex\PropertysheetHandlers
Publié : jeu. 6 mai 2010 11:19
par ODELIA
Pardon de m'immiscer dans ce post mais j'ai exactement le même problème.... mais comme je ne suis pas franchement douée :hein: , j'ai peur de toucher au registre. Pensez vous que je puisse faire des restaurations systèmes jusqu'à l'origine du problème ?
Merci d'avance de vos réponses
:D
