Boot aléatoire Windows 7
AntiSlash
Message par AntiSlash »
Bonjour à tous !
J'ai passé mon P4 sous Windows Seven et j'en suis très content, il fonctionne parfaitement.
Enfin, parfaitement, une fois qu'il à fini de booter :/
Au démarrage, le message "Démarrage de Windows" s'affiche, et juste avant l'apparition du logo animé, il reboot systématiquement deux ou trois fois, puis ça finit par passer. Après ces reboots, il me propose l'outil de réparation que j'ai passé plusieurs fois, mais rien. Donc, je choisis de démarrer normalement, puis ça passe, ou pas. Ce problème arrive à chaque démarrage de la machine, ou chaque redémarrage depuis Windows.
Quelqu'un a une idée de l'origine de mon problème ?
Pour info, j'ai passé toutes les mise-à-jour.
Modifié en dernier par AntiSlash le dim. 7 mars 2010 18:58, modifié 2 fois.
Re: Boot aléatoire Windows 7
Tu peux déjà faire une réparation du démarrage avec WinRe.
http://www.forum-vista.net/tutoriaux_vi ... e-t346.htm
C''est identique pour 7.
AntiSlash
Re: [Résolu] Boot aléatoire Windows 7
Merci beaucoup pour ta réponse, je viens de faire une réparation avec ce CD et les 5/6 démarrages de tests que j'ai réalisé se sont bien déroulés.
Problème réglé visiblement, encore merci !
AntiSlash
Bon, en fait mon problème n'est malheureusement pas réglé, et j'ai toujours les même soucis de boot.
J'ai effectué un test de surface ainsi que plusieurs cycles de MEMTEST: Rien
Une fois redémarré, dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
-Au prompt, tu tapes chkdsk /r, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout au redémarrage de ton pc.
Donne des infos sur le résultat.
**Création d'un Script Combofix**
ATTENTION : Cette procédure a été rédigée pour le cas présent, toute copie sur sur un autre système peut entrainer des dysfonctionnements graves.
Ouvre le bloc-notes : Tous les programmes-Accessoire-Bloc-notes
Colles-y les lignes écrites ci-dessous :
Veille à ce que Retour à la ligne ne soit pas coché dans Format.
Mbr::
Enregistre-le sous CFScript.txt, sur le bureau
Comme sur l'image présentée ici, fais glisser CFScript.txt dans Combofix.exe
http://i75.servimg.com/u/f75/11/05/93/83/cf110.gif
Combofix va se lancer et faire redémarrer l'ordinateur.
Poste le rapport C:\Combofix et un nouveau rapport HijackThis.
Donne des infos sur l'évolution de tes problèmes.
AntiSlash
J'ai toujours mon problème, et ComboFix me renvois qu'il n'est compatible qu'avec 2000 et XP :(
Je suis bon pour une ré-installation complète ?
EDIT: Ah oui, j'ai également fais un chkdsk /r de C:, mais rien, aprés le reboot j'ai eu le message "Le volume est propre"
