Grand Administrateur - Win7 éd. Intégrale
minimat
Message par minimat »
J'avais installé W7 en anglais et ajouté GrantAdminFullControl.reg au registre. Tout marchait bien.
Par erreur j'ai réinstallé W7 en français, et par réflexe j'ai de nouveau ajouté GrantAdminFullControl.reg sans penser qu'il pouvait y avoir un conflit au niveau de la langue, en tout cas ça ne marche pas: quand je clic droit/GrantAdminFullControl sur un dossier, au lieu que la petite fenêtre noire (désolé pour le terme pas technique) s'ouvre et que défilent les fichiers à mesure qu'ils sont "autorisés", elle se referme aussitôt.
J'ai maintenant installé GrandAdministrateur.reg mais ça ne change rien.
Comment désinscrire GrantAdminFullControl du registre? Auriez-vous une autre idée pour que ça fonctionne?
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Grand Administrateur - Win7 éd. Intégrale
Tu n'as pas la possibilté de faire une restauration système à une date antérieure ?
Tu choisis bien sûr une date avant la fusion avec le fichier GrantAdminFullControl.reg.
Sinon, voici ce que contient ce fameux fichier GrantAdminFullControl.reg
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Grant Admin Full Control"
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2\command]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
:warn: Toujours créer un point de restauration manuel avant toute manipulation dans l'Editeur de Registre.
minimat
Merci pour ta réponse. Je sais que c'est très mal mais je n'ai jamais pris le réflexe des points de sauvegarde...
Dans la cas présent ça ne m'arrange pas de restaurer dans la mesure où j'ai ajouté le .reg anglais juste après mon installation, avant d'installer tous les logiciels...
Rien à faire selon toi?
Tu peux aller fouiner dans la Base de registre (avec précaution) en allant à la pêche des clés indiquées dans ma réponse ci-dessus.
Pour résumer, puisque tu as fusionné les 2 reg.
Ce qu'il y a dans le fichier anglais GrantAdminFullControl.reg :
Ce qu'il y a dans le fichier français GrandAdministrateur.reg :
@="Grand Administrateur"
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F"
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrateurs:F /t"
minimat
Idéalement il faudrait que je fasse correspondre le .reg à la version française?
Ceci dit après avoir lancé regedit je trouve deux entrées dans le registre correspondant à la recherche "Admin": "(par défaut)" et "IsolatedCommand", mais je ne sais pas quoi en faire ni comment les éditer (si c'est bien eux qu'il faut modifier)?
Markco
Message par Markco »
A mon avis, mais atttendons d'autres réponses, il faut supprimer les deux redemarrer et ensuite n'utilser que la version française.
minimat
Ca paraît logique effectivement! Mais je ne sais pas comment faire :/
On va procéder par étape.
Tu nous postes une capture des clés ci-dessous, en déployant à chaque fois les sous-clés et en faisant bien apparaître le volet de droite :
Quand tu fusionnes un fichier .reg les données remplacent celles existantes.
Donc en fusionnant le reg de la version française , cela va écraser les données de la version anglaise.
Sauf si la fusion ne se fait pas...
minimat
@nardino: dans mon premier post j'indique que la fusion du fichier fr n'a rien changé.
@chantal: je ne sais pas comment faire les captures, j'ai fait au mieux (Nom / Type / Données), j'espère que c'est lisible:
(par défaut) / REG_SZ / Grand Administrateur
NoWorkingDirectory / REG_SZ
(par défaut) / REG_SZ / cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrateurs:F
IsolatedCommand / REG_SZ / cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrateurs:F
(par défaut) / REG_SZ / cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrateurs:F /t
IsolatedCommand / REG_SZ / cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrateurs:F /t
