Combien de Ram avec SEVEN 2Go ou 4Go
Ricoxx
Message par Ricoxx »
J'ai une carte mère :GA-P35-DS3R
(http://www.gigabyte.fr/Support/Motherbo ... uctID=2670)
J'ai 2x1Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominatorde 2048 Mo, PC8500 (1066 MHz), 5-5-5-15 T2
(http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... nator.html)
J'ai testé SEVEN BUILD 7077 et il consomme beaucoup.
Sous x64 bit, 4 Go est accepté,
--> mais si je met 4 barrettes de 1Go il ne fonctionnera plus en dual channel ???!!!...Comment faire, je perd de la puissance.....
Re: Combien de Ram avec SEVEN 2Go ou 4Go
Pour quelle raison penses-tu que tes 4 barrettes de 1 Go ne fonctionneraient pas en dual channel, si elles sont identiques (même vitesse, même synchronisation) ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-channel_architecture
Ta carte mère a bien 4 slots pour les barettes de mémoire ?
Ricoxx
Je me pose la question, vu que j'ai l'intention de passé sous seven 64bit...
Oui, ma carte mère à 4 slots mémoires
Merci pour ta réponse
J'ai moi-même 4 Go de mémoire (4 barrettes de 1 Go) Corsair Dominator et elles sont bien actives et exploitées en dual channel.
Blackpsykoze
Message par Blackpsykoze »
Salut à tous,
Même avec 2x512 Corsair et 2x512 G-skill, j'tourne en dual canal sous Se7en !.. Image
L'intelligence chez l'homme est la chose la mieux répartis, car quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vue que c'est avec çà qu'il juge !..
Oui, c'est bien ce que je précisais, il faut que les barrettes qui sont sur le même canal A, donc sur les slots A1 et A2, soient les mêmes (même marque, même capacité, même féquence) et de même pour le canal B (slots B1 et B2).
Kana-chan
Message par Kana-chan »
Chez moi le dual channel ne fonctionne pas comme chez chantal11.
Si tu regardes les emplacements pour les barrettes tu as 4 banks (c'est comme cela que cela s'appelle).
Il faut que les banks 1 et 3 soient avec les mêmes barrettes mémoires.
Il faut que les banks 2 et 4 soient avec les mêmes barrettes mémoires.
Donc, dans ce cas regarde bien le manuel de ta carte mère !
Voilà.
@+, Kana-chan
Blackpsykoze
Çà peut être aussi des slots de couleurs qui marche ensemble par ex. 2 jaunes avec barrettes identiques et 2 vertes avec barrettes également identique,
mais qui peuvent être différentes en capacité, marques, CAS, timmings etc... Image
Des fois j'me demande si j'dérange pas plus que j'arrange !.. Image
Ricoxx
Merci pour vos réponses.
Suite à vos conseils favorables, je me suis acheté 2 barrettes de RAM supplémentaires identiques à celles actuelles.
Ricoxx a écrit :Merci pour vos réponses.
C'est bien. Ici, c'est le "identique" qui est important.
