Aujourd'hui j'ai eu un bug des moins commun:
Tout a d'abord je tiens a précisé que ma barrette de RAM de 2go est compatible avec mon ordinateur puisque avant l'installation de Seven x64bits(j'étais en Seven x32bits) ma barrette de Ram étais détectée par l'ordinateur,mais ne pouvais pas être utilisée(car Sevenx32bits ne gère pas au-delà de 3.25Go de Ram)(le passage en x64 étant fait pour pouvoir gérer cette barrette)
Le problème est que désormais je me suis rendu compte que ma barrette de RAM empêche carrément Seven de démarrer,j'ai du donc enlever cette RAM.
Je ne sais donc pas quoi faire,Merci d'avance pour vos réponse car 45 euros de gâchés :S
Configuration:
AMD ATHLON X64 4000+ X2(Double coeur)
ATI RADEON HD2600 512 MB
Ram actuelle: 2Go(celle qui pose problème vaut 2 go et est donc en suspend)
DD: 250Go,80Go
En attendant vos réponses.
Problème RAM
roballar
Re: Problème RAM
Normalement il y a une bonne garantie pour les barrettes de RAM et pour la plupart, une garantie à vie.
Tu devrais t'adresser à ton vendeur.
Re: Problème RAM
As-tu essayé en installant que et seulement la barrette qui te pose problème ?
Les deux barrettes sont-elles bien du même modèle ?
Re: Problème RAM
Pour la garantie , j'essayerais, mais je ne vois pas ou est le problème puisque avant elle était compatible avec Seven 32bits, mais plus avec Sevenx64bits, je ne sais donc pas ce que je dois changer dans cette RAM.
Le même modèle non pas du tout, les deux premières sont la depuis le début, (Acer DDR2 1Gox2)
Celle que j'ai achetter est une Kingston DDR2 en 2go
Merci beaucoup pour vos réponse des plus rapide
Re: Problème RAM
La DDR2 ne peut être mise que par paires. Là tu peuple 3 bancs au lieu de 2 ou 4.
Qu'as-tu comme carte-mère ? Je t'invite à lire le mode d'emploi à la rubrique qui traite de l'installation de la mémoire.
Essaie quand même de mettre la barette 2Go toute seule pour voir si elle fonctionne ou pas.
C'est donc là que ça coince.ougi a écrit :Le même modèle non pas du tout, les deux premières sont la depuis le début, (Acer DDR2 1Gox2)
Re: Problème RAM
Ah
Donc soit je laisse ma barrette seule,soit je l'enlève définitivement,soit j'en installe une autre de 2go ?Ou une 1Go ça sera bon ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Problème RAM
etYcor a écrit :Qu'as-tu comme carte-mère ? Je t'invite à lire le mode d'emploi à la rubrique qui traite de l'installation de la mémoire.
Ycor a écrit :Essaie quand même de mettre la barette 2Go toute seule pour voir si elle fonctionne ou pas. Et donne-nous un feed-back
Re: Problème RAM
J'ai donc trouvé (en majeure partie grâce à votre aide) la solution à mon problème.
En effet j'ai testé différent schéma d'emplacement de RAM pour me rendre finalement compte que,( comme vous le disiez si bien
)que ma barrette de RAM (celle du 2go) ne doit pas être seule, j'ai donc enlever une barrette de 1go pour laissez un nombre pair de barrette(obtenant ainsi 3go de Ram ^^), en attendant l'achat prochain d'une nouvelle barrette.
Je tiens a vous remercier de votre précieuse aide ^^.
Ougi.
Ougi.
Re: Problème RAM
C'est une solution un peu boîteuse. Je t'encourage vivement à acheter une deuxième barette de 2Go de la même marque et du même type que la première.ougi a écrit :j'ai donc enlever une barrette de 1go pour laissez un nombre pair de barrette(obtenant ainsi 3go de Ram ^^), en attendant l'achat prochain d'une nouvelle barrette.
