Attention à Starter Background Changer
Attention à Starter Background Changer si vous êtes comme moi sur une version pro de Seven et que l'Aero est désactivé à cause de VirtualBox et que vous voulez changer le fond d'écran et que vous utilisez Starter Background Changer, surtout NE FAITES PAS LA MISE A JOUR proposé car vous allez mette la vesion 07 qui ne fonctionnera plus si vous n'avez pas une version Starter.
Si les admins/moderos m'y autorisent, je peux, joindre la version qui va bien pour toutes les versions de Seven.
Edit :
voici donc la version 0.6
http://www.megaupload.com/?d=LCUCEKCA
Edit :
Modifié en dernier par Markco le jeu. 25 févr. 2010 17:00, modifié 1 fois.
Re: Attention à Starter Background Changer
Si le lien indiqué aboutit sur un site officiel ou le site de l'éditeur, tu peux le mettre bien sûr.
Mais comme l'indique son titre Starter Background Changer est essentiellement destiné aux éditions Starter de Windows 7.
L'utiliser pour des autres éditions peut poser problème, à mon avis.
Chantal,
C'est le fichier installation en provenance de l'éditeur et comme c'est pas bien lourd, je comptais le mettre en fichier joint ici.
En tous les cas, la version précédente fonctionne très bien sur une pro et ça ne pose aucun problème. C'est toujours pareil quand quelque chose fonctionne faut toujours se sentir obliger de recourir à un bridage à la finale. Ce monde le l'informatique d'aujourd'hui n'est vraiment plus en rapport avec ce que j'ai connu et cela m'atriste et ça devient du n'importe quoi.
Je ne sais si cela va être possible en fichier joint qui n'accepte que quelques extensions.
Il vaut mieux mettre le lien du site de l'éditeur pour directement télécharger la version que tu indiques.
Le problème c'est que depuis le site de l'éditeur ce n'est plus possible étant donné qu'on télécharge la nouvelle version 0.7
En effet, il n'y a pas la possibilité de télécharger d'anciennes versions.
Héberge-le sur cijoint.fr sous une extension .zip ou sur megaupload.com qui accepte les .exe.
Voila c'est en place sur MU en zip car l'exe ça n'a pas l'air de passer
Oui, Marcko, c'est gentil de ta part, mais tu n'as pas indiqué le lien pour le télécharger
Il te faut copier le lien indiqué dans MegaUpload et le coller dans ta réponse.
Chantal,
Heu.....!!!!!
Une petite visite chez l'ophtalmo s'impose
Regarde le 1er post
Heu.....!!!!!
Toutes mes plates excuses !!!!
@ toute l'équipe : on en est où pour le charter Afflelou ? Reste une place pour moi ?
