(Résolu) Récupéré l'erreur "BootMRG is missing" s.v.p.
betageek
Message par betageek »
bonjour à tous,
voilà ma question du jour assez urgente.
voilà j'avais deux "W7U" en double boot.
et vue que la verdsion 7600 et périmé je me suis dis que j'allais faite un formatage depuis le dvd de "W7" et j'ai effacer le disk dur sur lequel se trouver un "W7 RC1" sur le coup inutilisé pour y reinstaller un "Vista" ultimate.
je demande donc au dvd de me formater mon disk dur qui n'est plus utile et au redémarrrage plus rien que la fameuse phrase :
"BootMRG is missing press Ctrl+Alt+Del to restart" et vous vous doutez bien de se qui arrive...
je ne peut plus accéder au second disk dur ou j'ai mon nouveau "W7U" d'installer.
donc, ho secours (comme à chaque fois d'ailleurs) comment faire s.v.p. pour récupérer la main sur mon second disk dur en sata de 80 gigas ?
amitié...
Modifié en dernier par betageek le mer. 24 févr. 2010 03:43, modifié 1 fois.
Re: récupéré l'erreur "BootMRG is missing" s.v.p.
Tente une réparation du démarrage par le DVD
http://www.windowsreference.com/windows ... -in-vista/
betageek
bonjour Chantal,
merci de ton aide.
ensuite, pour complèment d'information :
j'ai essayer avec le dvd de réparation de "Windows 7" (comme il nous l'est proposerde le graver).
je vois sur mon écran noire la fameuse phrase "BootMRG is missing et au dessu je vois la ligne qui dis "appuyez sur n'importe qu'elle touche " etc... et ça ne démarre pas ?
croit tu qu'il me faut aller dans le bios et demander à démarrer avec le dvd ?
merci...
lool
Message par lool »
Oui, si tu ne démarres pas automatiquement sur le DVD, il faut aller dans les options de boot et choisir le lecteur CD - DVD comme lecteur par défaut.
Puis tu choisis "Réparer l'ordinateur", puis "Réparation du démarrage".
Si la réparation avec WinRe a échouée, essayer alors les commandes bootrec.exe.
Toujours avec la console de réparation winre, ouvrir une invite de commande et taper les commandes suivantes en validant par "Entrée" entre chaque (1 ligne = 1 commande) :
c:
cd\
cd boot
Bootrec.exe /fixmbr
Si aucun résultat, utiliser :
c:
cd\
cd boot
Bootrec.exe /fixboot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
A chaque fois, retirer le CD winRe du lecteur et redémarrer.
Bye,
lool
betageek
oulah merci lol.
la ont rentre dans du sérieux que je n'est jamais pratiquer.
je vais essayer tous cela.
alors, après avoir démarrer sur le dvd de windows réparator (lol).
je suis aller dans "Réparer le démarrage" puis j'ai retirer le dvd puis j'ai redémarrer le pc et la, magie (pour le moment) il arrive sur mon bureau et me signifie bien que le disk durs formater et vierge et à s'en doute dus du coup transférer le "Boot" sur le nouveaux disk dur qui me sert actuellement.
réel merci les amis Chantal et lol de vos aides et avis. :super:
amitié... :coucou:
Re: (Résolu) Récupéré l'erreur "BootMRG is missing" s.v.p.
Encore un petit conseil si je peux me permettre : la réparation avec le DVD de Seven nécessite parfois deux ou trois tentatives poru que ça passe (déjà vécu dans plusieurs posts de ce forum).
Me demande d'ailleurs si ça n'est pas en rapport avec les trois étapes manuelles de Lool ?
betageek
bonjour,
en fait j'ai juste mis le dvd de réparation
W7 et j'ai laisser faire et suivie réparer le démarrage" et j'ai pas eus besoin des informations un peut hard pour moi que lol a donner sympathiquement.
voilà.
merci encore à tous pour vos réactivités et aides sérieuses apporter à nos soucis.
P.S :
je voulais savoir vite fait, si je veut réinstaller un os sur ce disk dur formater vais-je le voir lors du lancement du dvd de "Windows" lorsqu'il va me demander ou installer l'os ?
merci...
