Page 1 sur 3
Problème jeu [résolu]
Publié : mar. 23 févr. 2010 10:00
par Vins2010
Je viens d'acheter Les Sims 3. L'installation se déroule correctement, je joue, puis au bout d'environ 30 minutes, mon ordinateur s'éteint tout seul ! Hors il est bien branché sur le secteur (Acer Aspire 5720Z - Windows 7 Édition Familiale Premium).
Je touche le coin supérieur gauche de mon ordinateur qui est pratiquement brûlant (c'est le cas de le dire) ! Pourtant mon ordinateur était bien posé sur une surface plane (le ventilateur est situé sous de l'ordinateur ce qui n'est pas très malin) !
Je voudrais savoir si le problème pouvait être résolu ?
Merci d'avance. Cordialement. Vins
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 10:40
par lool
Pour vérifier les températures, télécharge SIW puis une fois que tu auras changer la langue en français, tu vas dans "Matériel" puis "Capteurs".
Tu devrais y voir la température des différents composants (processeur, carte graphique) et les vitesses de rotation des ventilateurs.
Télécharge SIW ici =>
http://www.gtopala.com/download/siw-setup.exe (source :
http://www.gtopala.com/)
Essaye de faire des relevés en utilisation normale (bureautique, internet sans vidéo) puis des relevés pendant que tu fais tourner ton jeu (juste avant le crash serait idéal).
Poste ces relevés dans ton prochain message.
Vérifie également les admissions et extractions d'air, l'alimentation des ventilateurs, la présence excessive de poussière, etc ...
Quelques liens concernant le dépoussiérage :
http://forums.cnetfrance.fr/index.php?showtopic=938
http://poloastucien.free.fr/nettoyer_de ... _pc_h.html
http://www.clubic.com/article-79409-1-g ... nt-pc.html
Bye,
lool
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 10:47
par lebub
Il est fort possible que ce soit un problème de température, le portable s'éteint d'un seul coup ?
Entends tu un Bip avant l'arrêt de ta machine ?
Sinon peux tu télécharger SIW pour vérifier.
Voir ici:
SIW
PS]Désolé pour le doublon, il yenade qui carbure à l'amphetamine
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 11:51
par Alex75011
Oui c'est la sécurité du portable qui fonctionne avant qu'il crame
Ton Acer a une Carte graphique NVIDIA GeForce 8400M GS donc pas de problèmes avec ce jeu.
Va sur
http://www.ma-config.com/ pour voir s'il n'y a pas un driver à mettre à jour.
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 12:28
par Vins2010
Sur SIW je vois bien la température mais où est la vitesse de rotation des ventilateurs ?
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 12:41
par lool
Théoriquement dans la même page
Si tu ne les vois pas c'est qu'ils ne sont pas monitorés.
Assure-toi déjà qu'ils tournent.
lool
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 14:14
par Vins2010
Comment voir où tourne(nt) le(s) ventilateur(s) ?
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 15:03
par lebub
re,
tu vois les températures c'est bien, cela serait encore mieux de nous les communiquer.
Pour Info chez Acer au dela de 65° cela devient
Non-operating
pour les ventilo cela se passent en dessous.
sur un portable tu les entends plus que tu ne les vois.
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 16:09
par Vins2010
Alors lorsque je suis sur Internet... sans le jeu : Intel Pentium T2310, Temperatures, Core #0 : 47°, Core #1 48°
Et : WDC WD1600BEVS-22RST0, Temperatures , Assembly 33°
Avec le jeu... : ... Core #0 80° (oui oui j'ai bien regarder la valeur), Core #1 79° (je ne suis pas fou je dis les valeurs que j'ai vu de mes propres yeux qui ne sont pas défaillants)
Et : ... Assembly 41°
PS : Le ventilateur fonctionne !
Re: Problème jeu
Publié : mar. 23 févr. 2010 17:30
par lebub
re,
Cela me parait bien élevé.
Peux tu allé dans le bios et regarder dans ce qui doit s'appeler "hardware monitor" à combien de degré est réglé l'alarme, généralement c'est 70°.
Ce qui expliquerait tes coupures.
Ceci dit il faudrait que tu nettoies ton PC, voir ici (fin de page pour les portables)
http://poloastucien.free.fr/nettoyer_de ... _pc_h.html (lien donné par Lool premier message)
