Image système sur DD Externe USB
Publié : sam. 20 févr. 2010 11:23
par Markco
J'aimerais savoir s'il est possible de faire une image système sur un DD externe en usb, si oui avec quel logiciel on peut faire ça et comment se passe la restauration étant donné qu'il faut booter sur le DD externe.
Merci de votre réponse
Re: Image système sur DD Externe USB
Publié : sam. 20 févr. 2010 11:32
par lool
Il te faut faire une image disque.
Si tu possèdes W7 édition pro ou intégrale, cette option est incluse dans le package => http://www.forum-seven.com/creation-dun ... ows-7-4184
Si tu possèdes au moins un disque Maxtor ou Seagate => http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032
Sinon, tu as True Image d'Acronis qui coûte environ 50€.
Pour la restauration, tu ne bootes pas sur le disque qui contient l'image, tu la restaures sur le disque sur lequel tu veux intégrer le système.
Bye,
lool
Publié : sam. 20 févr. 2010 11:54
par nazdack
Bonjour .
Il y' a aussi DiveImage XML et Macrium Reflect (qui sont gratuits) .
Publié : sam. 20 févr. 2010 13:38
par Markco
En fait, je suis sous Xp et je veux faire une image système d'Xp sur un DD externe sait on jamais. Pour pouvoir me servir de EASEUS Partition Manager Home Edition afin de partager mon disque en deux partitions, une pour Xp et une pour seven.
De plus, je ne comprends pas, lool, si tu ne bootes pas sur le dd externe comment fait on pour réinjecter l'image du système sur le DD interne si celui-ci n'est plus accessible c'est-à-dire corrompu, par exemple dans mon cas si le partitionnement foire ?
Publié : sam. 20 févr. 2010 14:02
par Jcl59
Bonjour Markco,
Lors de la création d'une image disque il est proposé de créer un CD de démarrage de secours...
Ce qui fait que ..à condition que le boot du PC soit configuré pour que le PC démarre d'abord sur le lecteur CD... on place le CD de secours dans le lecteur et on démarre le PC.... le log qui a servi à créer l'image disque (Acronis true Image par exemple) va s'ouvrir et permettre de restaurer l'image mise au chaud sur le DD externe...
Publié : sam. 20 févr. 2010 14:20
par Markco
Merci de ta réponse Jcl59, est-ce que l'on peut faire le "cd" de démarrage sur une clef USB ?
Merci également à nazdack je vais regarder les logs que tu me proposes ;)
Publié : sam. 20 févr. 2010 15:21
par Jcl59
je pense que oui... sous réserve que le boot du PC accepte l'option démarrage sur clé USB...
