DD externe de FAT32 vers NTFS sous Windows 7
Posté : ven. 19 févr. 2010 21:54
par lensois4ever
je voulais savoir s'il est possible de convertir mon disque dur externe de 372 Go (qui est en FAT32) en NTFS sans perdre les données précisues qui sont sur ce disque. Si je demande cela c'est parce que j'ai un fichier de 7,5Go que je voudrais mettre sur mon disque dur externe comem cetet taille n'est pas supportée avec du FAT32...
Je suis sous Windows 7 Edition Integrale.
Merci par avance de votre aide.
Re: DD externe de FAT32 vers NTFS sous Windows 7
Posté : ven. 19 févr. 2010 23:51
par christophe77
Normalement la commande Dos CONVERT permet de le faire :
cliquer sur démarrer /Executer
Saisir CMD puis entrée
taper CONVERT /?
Cette commande te donneras la syntaxe pour utiliser cette commande avec d'autres paramètres.
Cette commande convertie le système de fichier sans perte de donnée, en théorie, mais faut quand même être conscient du risque lorsque tu utilises une telle fonction sur un disque contenant des données, il y a toujours un risque infime qu'un problème survienne (coupure de courant, défaut sur le disque non traité...)
Je ne saurais que te conseiller de faire une sauvegarde ailleurs (autre DD, DVD...) des données que tu ne souhaite surtout pas perdre.
Avant de lancer une convertion, je te conseil de lancer avant une 'Vérification des erreurs' sur le disque, au cas où.
Ouvrir poste de travail/clic droit sur le disque concerné/Outils/Vérification des erreurs
Autre chose à savoir, l'opération peut être relativement longue en fonction de la taille et aussi de la place dispo.
Tu peux faire un essai avec une clé USB avant de le faire sur ton DD, histoire de voir toutes les étapes et te roder un peu.
Dans l'explorateur tu formattes une clé USB de faible capacité en indiquant FAT32
Tu copie ensuite quelques fichiers dessus et tu fait un essai avec la commande convert.
Je viens de m'amuser à faire le test sur une clé 2 go formattée en NTFS, sans erreur, et ça donne (dans le fenêtre dos) :
K:\>convert k: /fs:NTFS
Le type du système de fichiers est FAT32.
Convert n’a pas pu s’exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus. Convert pourra s’exécuter après que ce volume soit démonté.
LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N) o
Le volume est démonté. Tous les descripteurs ouverts dans ce volume ne sont
plus valides.
Volume CLÉ USB 2GO a créé 19/02/2010 22:21
Le numéro de série du volume est DC6F-1266
Windows vérifie les fichiers et les dossiers...
Vérification des fichiers et des dossiers terminée.
Windows a vérifié le système de fichiers sans trouver de problème.
2 019 803 136 octets d’espace disque total.
14 258 176 octets dans 17 fichiers.
2 005 540 864 octets disponibles sur le disque.
4 096 octets dans chaque unité d’allocation.
493 116 unités d’allocation au total sur le disque.
489 634 unités d’allocation disponibles sur le disque.
Détermination de l’espace disque requis pour la conversion du système
de fichiers...
Espace disque total : 1976560 Ko
Espace libre sur le volume : 1958536 Ko
Espace requis pour la conversion : 14186 Ko
Conversion du système de fichiers
Erreur de données (contrôle de redondance cyclique).
Malgré l'erreur de données, le nouveau format qui est montré est NTFS...
Mais tu vois, on est pas à l'abri d'un souci qui sème le doute.
> Erreur de données (contrôle de redondance cyclique) : C'est genre de message que je n'aime pas :?
Perso je reste adepte d'une seconde méthode, plus sûre
1) copier le contenu du disque en FAT32 sur un autre disque dur
2) Formatter l'ancien disque en NTFS via l'explorateur
(ne pas cocher format rapide histoire que toute la surface soit controlée, c'est plus long mais en même temps, plus sûr)
3) Recopier le contenu sauvegardé sur le DD passé en NTFS.
4) Effacer la copie temporaire une fois le contenu copié sans erreur (Une fois certain qu'il ne manque rien)
Et puis avec cette méthode, en cas de coupure de courant il suffit de recommencer l'opération là où ça a planté.
Posté : lun. 22 févr. 2010 12:07
par lensois4ever
Merci pour tous ces infos... je vais donc proceder de facon prudente, comme tu le suggeres....
Autre point : j'ai un autre disque dur externe, en NTFS cette fois, qui me fait enormement d'erreur de redondance cyclique.... comment faire pour le verifier/reparer ?
Scandisk ? chkdsk ?
Merci par avance pour ton aide !
Posté : lun. 22 févr. 2010 13:06
par christophe77
Etant d'un naturel prudent j'opterais pour la solution suivante :
1) Copier le contenu des données sur un autre DD
2) Vérifier que la copie à bien fonctionné (taille et nombre de fichiers)
3) Formatage du disque externe (en gardant le format ntfs) (formatage long, pas le rapide)
4) Copie des données sauvegardées sur le disque nouvellement formaté.
L'avantage de cette solution c'est que si le disque avait des erreurs de format, le nouveau formatage les élimine et si ce sont des erreurs physiques (plateau du disque), le formatage marque les secteurs comme endommagés afin de ne plus les utiliser.
Il peut donc y avoir une perte de place, mais très légère.
On peut même considérer que si le formatage fait perdre 10% ou plus de l'espace total, il vaut mieux remplacer le disque, celui-ci n'étant plus très fiable.
Malgré tout, si tu préfères,tu peux tenter après l'option 2, de faire une réparation, par contre ça n'ira pas plus vite.
Mais surtout, fait quoi qu'il arrive la sauvegarde des données avant (option 1), toujours dans le cas ou une réparation se terminerais mal et provoquerait une perte de données définitive. Faut toujours (tant que possible) éviter de faire des opérations périlleuses sur un disque contenant des data uniques, pour lesquelles tu n'a pas de sauvegarde ailleurs.
Dans une commande dos, si tu tapes CHKDSK /? tu aurais les paramètres à passer avec cette commande :
Exemple (où x est le disque à controler) :
CHKDSK x /F /R
/F Corrige les erreurs trouvées sur le disque
/R localise les secteurs défectueux et récupère les informations lisibles.
Tu peux aussi avoir accès à un scan en passant par le poste de travail puis clic droit sur le disque, choisir 'propriétés' puis onglet 'outils') mais perso je préfère les fonctions dans la ligne de commande.
Posté : lun. 22 févr. 2010 15:32
par lensois4ever
Merci pour toutes ces explications... est-ce utile de faire un CHKDSK avant la copie de sauvegarde et le formatage ?
Posté : lun. 22 févr. 2010 15:56
par christophe77
Un chkdsk seul (sans paramètre) te donneras déjà une idée de l'état du disque. Tu sauras un peu à quoi t'en tenir pour les étapes suivantes.
Donc tu peux le faire.
C'est clair que s'il t'annonce à ce moment là de nombreuses erreurs (sans les corriger), il y de fortes chances que la sauvegarde sur un autre disque ne prenne pas tout (mais il faut le faire malgré tout par sécurité).
Je ne connais pas tous les cas où des erreurs de redondance cylciques arrivent mais j'ai eu le cas avec des fichiers qui se chevauchaient, donc le problème est qu'ils occupent en théorie, pour tout ou partie, les mêmes secteurs d'un disque, ce qui n'est pas normal. Une fois un secteur d'un disque occupé par un fichier, le système ne devrait jamais réécrire dessus des données d'un autre fichier. Cela indique que le contenu d'un fichier peut être celui d'un autre. D'où une taille en apparence correcte, mais avec un mauvais contenu.
C'est généralement un problème dans la table d'allocation qui fait que le système alloue plusieurs fois le même emplacement. Un peu comme si un controleur aérien autorisait deux avions a se poser en même temps, sur la même piste, tu vois le soucis :shock:
Maintenant je ne veux pas jouer les chats noirs, dans bien des cas ça se résoud tout seul par une sauvegarde des data / reformatage complet / recopie des data.
Si le problème revient régulièrement sur un disque, cela indique une féfaillance du disque (mécanique ou électronique), et là faut le remplacer.
Posté : ven. 10 févr. 2012 12:49
par gruvan
Merci pour ces explications très claires. Elles me sont utiles aussi ! Et je vais moi aussi faire la version prudente... je ne suis pas un pro.
