Questions - Dual boot - Migration - DD externe
Markco
Message par Markco »
Je comptais utiliser le tuto ci-dessous pour installer Seven avec XP mais problème, Seven ne reconnaît pas mon xp à l'étape 5 :twisted:
http://blogs.msdn.com/editeurs_de_logic ... chine.aspx
Donc partant de ce constat, je voudrais quand même installer Seven en dual boot avec XP mais la aussi problème, c’est que je n’ai qu’une seule partition sur le DD.
En conséquence, connaissez-vous un soft gratuit qui puisse me partitionner mon dd en deux sans flinguer ma partition xp et tout en le conservant en état de marche.
Ou y a-t-il une autre solution comme par exemple installer Seven sur un disque dur externe en USB.
Autre question, que se passe t’il si on installe Seven alors que XP est toujours présent sur le DD ?
Par avance merci de vos réponses.
Re: Questions - Dual boot - Migration - DD externe
Pour partitionner ton DD, tu peux utiliser EASEUS Partition Manager Home Edition
Voici un petit tuto explicatif -> http://www.astucesinternet.com/modules/ ... toryid=305
Pour installer ton dual-boot XP-Windows 7, tu peux t'inspirer de ce tuto :
http://www.chantal11.com/2009/04/instal ... oot-vista/
C'est un dual-boot Vista/7, mais le principe est le même.
Tu peux aussi t'inspirer de ce tuto :
http://fluxdelapassion.be/windows/comme ... a-496.html
Markco
chantal11 a écrit : Pour partitionner ton DD, tu peux utiliser EASEUS Partition Manager Home Edition
Une petite question, je suis dans le scénario 3 du tuto, lorsque je vais créer la deuxième partition pour y installer Seven, dois-je choisir "logical partition" ou un autre type ?
Puisque tu veux partitionner ton DD en 2 partitions, tu choisis Partition principale. Tu peux aller jusqu'à 4 partitions principales.
http://jc.bellamy.free.fr/fr/theoriemul ... ganisation
