impossible d'activer aero sur windows 7 x 64
Publié : mer. 17 févr. 2010 17:50
par zenlove
bonjour,
comme annoncé dans le tire, je n'arrive pas à activer aero sur windows 7 x 64.
Lorsque je demande l'affichage aéro sur le bureau (en passant par "résolution des problèmes" ) je reçois les 2 messages suivants:
1)"gestionnaire de fenêtrage désactivé".
2)"le thème installé sur le bureau n'est pas compatible avec aéro"
alors qu'en fait j'ai justement installé un des thèmes répertoriés comme étant compatibles (le premier et le plus basic).
et que, d'autre part, le gestionnaire de fenêtrage est toujours en mode "démarré" dans les "services".
J'avoue que je n'y comprends plus rien!
Re: impossible d'activer aero sur windows 7 x 64
Publié : jeu. 18 févr. 2010 16:04
Et si tu désinstalles le thème que se passe-t-il ?
Publié : jeu. 18 févr. 2010 16:11
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur ta configuration, mais je l'ai trouvé dans ce post -> http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Lo ... 0254-1.htm
windows 7 x 64 version intégrale
(j'ai installé la version 32 bits sur un autre pc et aero fonctionne très bien avec une config beaucoup moins puissante)
carte mère AM Asu_s MA77TD PRO 770 DDR3
Alim: 600W LC-POwer 6600GP2
CPU PhenomII x 4 -965 Quad core black edition 3,4 Ghz
RAM: DDR3 PC1333 2x2 GO cl9 Kingston hyperx
DD 750GO samsung sataII 300 32mo
carte graphique:ASUSEAH 5770 - 1GO- D5
ainsi que toutes tes tentatives.
Si tu as installé le logiciel Asus Gamer OSD, il te faudrait le désinstaller.
Il semblerait que Asus Gamer OSD ne fasse pas bon ménage avec Aero.
Edit : Mille excuses nardino, je ne t'avais point vu :D
Publié : jeu. 18 févr. 2010 16:17
@ Chantal11
Pas de soucis.
Publié : jeu. 18 févr. 2010 18:04
par zenlove
tout d'abord,merci de vos réponses
-réponse à Chantal11: j'ai déjà désinstallé gamer OSD mais ça n'a rien changé (j'avais trouvé cette solution possible, comme toi sans doute, sur un des nombreux forums que j'ai visité)
-réponse à nardino: le thème que j'avais installé était un des windows 7 compatible aero
de toute manière, lorsque je redémarre le pc, le thème qui s'affiche (sans doute par défaut) est le thème basique de win7
mais là non plus aéro ne fonctionne pas.
lorsque j'ouvre "personnaliser" en bas de la page il y a marqué: "un ou plusieurs parametres sur cette page ont étés désactivés par l'administateur système"...
l'administrateur, c'est moi, et je ne vois vraiment pas ce que j'ai désactivé!
pour information, j'avais essayé d'installer "vista inspirat" qui s'est révélé incompatible avec seven; est-ce que ça a déréglé des parametres? je ne sais
j'ai également installé puis désinstallé la version d'essai de windows blind's ( mais je crois que c'était déjà pour pallier au problème d'aéro).
Il me reste donc la solution de réinstaller windows 7 pour revenir aux paramètres d'origine, mais c'est une solution que je préfère éviter: c'est l'ordinateur de mon fils: il a installé plusieurs jeux et d'autre part je lui ai installé de nombreuses applications...évidemment je n'aimerais pas tout recommencer !
si quelqu'un pouvait m'éviter cette option ma gratitude lui sera acquise pour toute l'éternité!!
Publié : jeu. 18 févr. 2010 18:53
Dans l'éditeur de Registre, il faudrait vérifier cette clé
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Y-a-t-il une valeur NoThemesTab dans le volet de droite ?
Si oui, quelle est la donnée de cette valeur?
A vérifier aussi cette clé
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Y a t-il une valeur NoSetActiveDesktop dans le volet de droite ?
Si oui, quelle est la donnée de cette valeur ?
D'autre part, ce PC bénéficie-t-il d'une bonne protection ?
Des scans réguliers sont-ils effectués avec un antivirus et avec un anti-malware ?
Des restrictions semblent s'être installées et c'est souvent à la suite d'une infection.
Si c'est le cas, nardino prendra le relais pour "désinfecter".
Publié : ven. 19 févr. 2010 01:32
par zenlove
merci pour ta réponse chantal11
je vais vérifier le registre dès que possible et te tiens au courant
par ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une infection, j'ai ce qu'il faut pour empêcher cela
mais bon: on n'est jamais trop sûr, donc je vais vérifier ça également
à bientôt
cordialement
Z.
Publié : ven. 19 févr. 2010 17:50
par zenlove
bonjour chantal11,
j'ai vérifié les 2 clefs de registre que tu m'as indiquées mais il n'y a aucune des valeurs que tu évoques dans le volet de droite
domage: encore un espoir qui s'envole!
mais bon, je ne vais pas en faire une maladie
en tout cas, merci encore pour ton aide 8-)
Publié : ven. 19 févr. 2010 18:15
Attends, j'en ai d'autres dans ma poche ;)
Vérifier dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop
s'il y a une valeur NoChangingWallPaper ? avec quelle donnée ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
s'il y a une valeur NoActiveDesktopChanges ? avec quelle donnée ?
s'il y a une valeur NoSetActiveDesktop ? avec quelle donnée ?
Vérifier aussi la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Personalization
les valeurs AllowPersonalization et AllowChangeDesktopBackground doivent avoir 1 comme données.
Tu as fais des scans pour débusquer un éventuel intrus ?
Quelle est ta protection ?
Publié : ven. 19 févr. 2010 21:55
par zenlove
rebonjour
sur le 1°OS (xp pro sp3) comme protection j'ai avira antivir dont la "guard" est activée
et comme anti spy j'ai ad awar et spybot
et sur windows7 (2°OS) j'ai spyware doctor et avira en plus de windows defender...
bon, je vais visiter les autres clés que tu m'indiques et te tiendrai au courant
