Impossible de centrer une image dans diaporama Windows 7
RAFF
Message par RAFF »
Bonjour à tous.
Ma soeur (72 ans) a fait l'acquisition d'un ordinateur compaq neuf en janvier 2010 avec windows 7 installé.
Je n'arrive pas à changer le positionnement des images (de étirer à centrer)dans le diaporama arrière plan du bureau malgré le clic gauche sur "Enregistrer les modifications". Certaines photos sont donc de bonne qualité, mais d'autres sont vraiment laides car elles sont étirées. Je ne comprends pas pourquoi lorsque je sélectionne la case "Centrer" et ensuite sur "Enregistrer les modifications" le changement ne s'active pas. J'ai essayé de rebooter, mais Windows 7 se remet automatiquement en "Etirer" dans l'onglet "Position de l'image".
Que me conseillez vous de faire ?
Merci pour votre aide.
A bientôt.
Jean-Paul.
christophe77
Re: Impossible de centrer une image dans diaporama Windows 7
Message par christophe77 »
Je viens d'essayer et je ne constate pas le problème, ça prend bien la valeur demandée (étirer, centrer...)
A tout hasard, lorsque tu clic droit sur le bureau et que tu choisis 'résolution d'écran', est-ce que c'est à la valeur maxi (recommandée) ou non ?
Quelle est la valeur maxi proposée et quelle est la valeur en cours ?
Autre point qui pourrait aider, quelle est la dimension d'une photo qui ne s'affiche pas bien ?
C'est un étirement en largeur ou en hauteur ?
RAFF
Message par RAFF »
Bonjour Christophe et merci pour ton aide.
Je viens à l'instant de revenir de chez ma sœur ou j'ai pu regarder son ordinateur.
J'ai suivi tes conseils et voilà ce que ça donne.
La résolution est 1600X900 (recommandé) et c'est la valeur maximum possible. L'orientation est bien sûr en "Paysage".
La dimension de la photo qui pose problème est de 421X372 et elle est étirée en largeur.
Si je comprends bien, pour qu'elle soit visible comme il faut, il faudrait qu'elle se rapproche du pourcentage de 16X9 soit si on garde 421, il faudrait avoir 234 (j'ai fait 421:16 = 26 x 9 = 234.) Par contre, elle est plus haute que large. . . Il vaudrait mieux avec ce genre d'écran qu'elle soit plus large que haute, non. . . . ? ? ? ? Comment faire. . . ? ? ?
En tous cas, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'arrive pas "Centrer" le diaporama et à le mémoriser comme ça.
Dans le Windows Media Center, j'ai mis le diaporama du même dossier et là, la photo s'est affichée correctement avec des bandes noires sur le côté, ce qui est tout à fait normal. En fait, j'aimerai avoir ça pour le fond d'écran qui défile. . .
En tous cas, merci encore une fois pour l'aide que tu m'apportes.
A bientôt.
Bon courage.
Jean-Paul.
christophe77
Ce qui m'étonne c'est que ça s'affiche correctement en lançant le diorama et pas en fond d'écran ! (en même temps je suis pas certain que w7 fasse appel exactement aux mêmes fonctions)
J'ai fais des tests d'affichage en fond d'écran avec des photos en différentes dimensions mais ça respectait toujours le choix d'affichage (centrer, remplissage, étirer...) malgré des dimensions très variées.
Si tu ne sélectionnes que cette photo dans les options d'arrière-plan, le choix du temps entre chaque photo devient grisé. A ce moment si tu permute le format d'affichage, est-ce que ça pose un problème avec tous les formats ou uniquement avec centrer ?
Un test à faire juste pour savoir si elle ne contiendrait pas des merdouilles qui gêneraient parfois (on sait jamais).
Si c'est un jpg par exemple, l'ouvrir avec paint et sauvegarder en Bmp (ou vice-versa) pour voir si ça le fait avec la copie après réenregistrement dans un format différent mais en gardant les mêmes dimensions.
RAFF
Message par RAFF »
Bonjour Christophe.
Ma sœur part en visite familiale (pour montrer, entre autres, ce qu'elle sait faire avec son ordi portable) jusqu'au lundi 1 mars. Je n'aurai donc pas accès à son nouveau joujou avant cette date.
Je te demande donc de patienter jusqu'à cette date et je lui sauterai dessus dès son arrivée pour essayer les tests que tu m'indiques.
A lundi 1 mars au soir.
Bon courage.
Jean-Paul.
christophe77
L'important est que le pc fonctionne et que ta soeur puisse montrer les photos correctement en lançant le diorama manuellement.
Pour la visu en fond d'écran, on verra, a ton rythme (il n'y a pas urgence).
De toute façon pour le moment je soupconne un problème avec W7 (esperons que le prochain SP1 règlera tous les trucs bizarres qui donnent l'impression que le système n'est pas finit, limite baclé).
RAFF
Message par RAFF »
Merci pour ta patience, Christophe.
Je ne suis pas, tout comme ma sœur, un grand spécialiste de Windows, j'ai juste un petit peu d'avance sur elle, en ancienneté d'informatique.
A bientôt, donc.
Jean-Paul.
RAFF
Message par RAFF »
Bonjour, bonjour. . .
Me revoilà avec juste un petit peu de retard (1 jour. . . ! ! ! ).
J'ai testé la photo en la convertissant en "BMP" avec Paint, mais le résultat est le même. J'ai pris une toute petite photo et je l'ai mise seule en arrière plan. Le choix du temps était bien grisé puisqu'il n'y avait qu'une seule photo. Mais problème, la photo était complètement étirée et, comme elle était toute petite au départ, cela a pixélisé un maximum et on ne voyait rien du tout. J'ai donc essayé de changer les formats et rien ne changeait. Remplissage, Ajuster, Mosaîque, Centrer, s'affichaient, mais aucune correction. Je suis sorti du Fond d'écran sur "Centrer", et en revenant, Windows 7 avait remis sur "Etirer". J'ai essayé plusieurs fois et même en éteignant et rallumant plusieurs fois, rien n'y fait.
La et les photos ne sont donc pas en cause, c'est certainement un bug de Windows 7 qui fait ça. . . . En plus, je n'ai aucun CD ou DVD d'installation puisque le portable a été vendu comme ça, avec W7 déjà installé. On m'a juste conseillé de faire une sauvegarde sur DVD. . .
Je ne sais plus que faire. . . .
Bon, ça ne m'empêche pas de dormir, ni à ma soeur d'utiliser son portable (comme elle débute, elle est loin de pousser la bête à fond. . . ) mais ça m'énerve un peu quand même. . . de ne pas comprendre. . . ! ! !
Encore un grand merci quand même pour la recherche de solution.
A bientôt.
Jean-Paul.
