Perte Quick Launch+langue démarrage(7077)[résolu]
Posté : sam. 18 avr. 2009 13:36
par Singha29
Voilà juste pour signaler un mini problème avec la 7077 .
J avais utilisé l astuce présente dans les tutoriaux pour afficher la quick launch , hier en désinstallant un anti virus par revo-uninstaller qui kill le process cela a fermé l explorateur et j ai donc perdu la quick launch.
Il n a fallu que refaire l astuce pour la refaire apparaître , mais un autre truc bizzare ,le 7 est toujours en français mais lors du démarrage l écran noir remet "starting windows" au lieu du French.
Vraiment pas méchant mais bon un petit rappel comme quoi tout n est pas encore au point
Re: Perte du Quick Launch (Build 7077)
Posté : sam. 18 avr. 2009 13:43
par NIPSEN
Pour le français au démarrage, il faut cocher la case qui correspond lors de l'installation du pack MUI FR.
Posté : sam. 18 avr. 2009 18:29
par Singha29
Nipsen je n ai plus accès à cette case lorsque le pack est déjà installé (je ne parle pas de la langue par défaut bien sur
Posté : sam. 18 avr. 2009 19:47
par NIPSEN
Repasse en anglais
Posté : sam. 18 avr. 2009 20:16
par Singha29
Désolé ça ne change rien , la case du welcome langage n est plus accessible , bon pas grave de toute façon les menus sont en français et bientôt la RC
Merci quand même .
Posté : sam. 18 avr. 2009 20:58
Tu peux aussi réinstaller la build 7077 en mise à niveau, tu ne perdras aucun logiciel, ni aucune donnée, et il sera de nouveau en anglais.
Tu peux donc refaire la procédure avec le pack-MUI fr et bien cocher la case cette fois-ci.
Posté : sam. 18 avr. 2009 21:05
par Singha29
Merci Chantal je vais désinstaller et reinstaller le fr. pour voir.
Sinon pour info , j avais le welcome en français car je l avais coché lors de l install de la mui , ça a disparu probablement quand j ai perdu aussi ma quick launch
Posté : sam. 18 avr. 2009 21:48
Dans ce cas, n'active pas la quick launch avant d'avoir installé le pack fr.
Posté : dim. 19 avr. 2009 07:24
par shasha
Avant de desinstaller, essaie d'abord ceci :
clic sur Modifier Langue --> clic sur onglet Administration --> clic sur Copier les parametères
Vérifier si tous les paramêtres "Utilisateur actuel" sont bien en FR. Si c'est le cas, cocher les cases en bas et valider.
Normalement l'écran de démarrage et de fermeture devront être en FR.
Re: Perte Quick Launch et langue de démarrage (B. 7077)
Posté : dim. 19 avr. 2009 07:50
par Singha29
Merci beaucoup shasha , c était bien ça alors que le fait de réinstaller ou tenter la réparation n avait pas corrigé le problème .
Je crains que ces paramètres n'aient été modifiés par une fermeture brutale de l explorateur du moins je vois que ça , violent quand même !
