7-zip est non reconu par windows7
hrkz
Message par hrkz »
Je suis très contant que je vous trouve, dans un nouveau système d'exploitation qui est bien changeait des précedents.
Mais en plus que windows7 ne reconait pas le cd de presentation de Neuf, mais aussi il ne lit pas 7_zip qui est un logiciel compatible, et que je travaillais avec pour des années !
Peut-être il existe des modification que je sais pas !?
Veuillez me dire si il existe les modifications, ou me presenter un logiciel gratuit de décompression que windows 7 le accepte !
Merci par avance
nazdack
Re: 7-zip est non reconu par windows7
Message par nazdack »
Bonjour .
Bizarre , avec moi il fonctionne sans aucun problème . C'est bien la version 4.65 que
vous téléchargez ?
Jcl59
Message par Jcl59 »
idem pour moi.. 7-Zip v.4.65 sans problème sur Win 7 (32 bits)
à ++ !
Alex75011
Message par Alex75011 »
Pour le CD de Neuf c'est pas grave (direct poubelle)
En revanche curieux pour 7Zip car même sous la pré-version il fonctionnait sans problèmes.
Alex75011 a écrit :Pour le CD de Neuf c'est pas grave (direct poubelle)
Windows 7 (comme Vista d'ailleurs) s'occupe de tout ;)
Alex75011
chantal11 a écrit : Windows 7 (comme Vista d'ailleurs) s'occupe de tout ;)
YES !
Et la présentation de Neuf c'est ici comme sur le CD
http://adsl.sfr.fr/?sfrcpid=t1_marque_n ... 3614164536
Faldrel
Message par Faldrel »
J'utilise 7-Zip depuis longtemps mais depuis que j'ai Windows 7 64 bits,j'utilise la version 64 bits de 7-Zip,il marche mais par contre il y a un problème avec l'association des extensions de fichiers,j'ai bien coché certaines extensions et ensuite j'ai validé mais ça ne marche pas donc j'ai associé les extensions de fichiers manuellement et là il n'y a plus de problèmes.
lool
Message par lool »
hrkz a écrit :il ne lit pas 7_zip qui est un logiciel compatible
Es-tu sûr d'avoir téléchargé le 7-zip adapté à ton OS ?
Si tu as Sven 32bits => http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z465.exe
Si tu as Seven 64bits => http://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z465-x64.msi
(source : http://www.spiroo.be/7zip/)
Désinstalle proprement ce que tu avais installé auparavant et réinstalle en choisissant le lien ci-dessus adapté à ton OS.
Bye,
lool
hrkz
Re: 7-zip est non reconu par windows7 (résolu)
Message par hrkz »
Merci de vos reponses, alors je dois chercher quelle version j'ai téléchargé, et je suis vos comments. Bonne continuation ! Et encore merci !
La reponse est comme LOOL a dit, J'ai téléchargé 7-zip pour 64 bit, et maintenant tout marche ! Merci a LOOL et vous !
Dernière modification par hrkz le dim. 14 févr. 2010 01:53, modifié 1 fois.
serge2004
Message par serge2004 »
J'ai installé 7-zip sur mon PC et il fonctionne tout aussi bien en Seven comme en XP.
Aucun problème de fonctionnement car je l'utilise en remplacement de WinZip. :roll:
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
