Ecrire chinois avec un clavier AZERTY
Publié : dim. 7 févr. 2010 11:33
J'ai enfin réussi à paramétrer windows pour pouvoir écrire le chinois, le problème étant que je passe en clavier QWERTY.
Sous XP, j'avais trouvé une solution qui proposait de modifier le registre, et ainsi je restais en AZERTY. Malheureusement cela ne fonctionne plus sous seven, sous vista aussi je pense que cela ne fonctionne pas.
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver un clavier AZERTY?!
Pour infos, voici ce qu'il fallait faire sous XP:
Source:http://www.chine-nouvelle.com/ressource ... ws-xp.html
Code : Tout sélectionner
Problème clavier QWERTY / AZERTY
Si vous utiliser un clavier Azerty il faudra modifier la base de registres.
* Soit automatiquement : en téléchargeant IME_FR.zip puis en exécutant le fichier IME_FR.reg.
* Soit manuellement :
1. Editer la base de registre (exécuter "regedit"), puis ouvrir :
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current_Control_Set/Control/Keyboard Layouts
2. Remplacer kbdus.dll par kbd fr.dll dans les dossiers :
'00000404', '00000804', 'E0010404', 'E0010804', 'E0020404', 'E0020804', 'E0030404', 'E0030804', 'E0040404', 'E0050404', 'E0050804', 'E0060404', 'E0070404', 'E0080404', 'E0090404', 'E00E0804', 'E01F0404'
