miniatures PDF dans l'explorateur (x64) [Résolu]
Publié : mer. 3 févr. 2010 06:46
par juggler_7
Sous Windows 7 64bits Home Premium comment avoir des miniatures à la place des icones pour les fichiers PDF. Sous XP j'aurais modifié la visu avec un %1 mais là... ça semble un peu plus compliqué et quand il faut fouiller le registre je ne me sens pas à l'aise. Quelqu'un aurait-il une solution où une piste.
++ Sylvain
Re: miniatures PDF dans l'explorateur
Publié : mer. 3 févr. 2010 09:26
par roballar
Si la solution existe, je la prends pour Windows 7 32 bits. ;)
Publié : mer. 3 févr. 2010 15:44
par juggler_7
Sous windows 7 32 bits cela devrait fonctionner sans soucis. Je parle bien des miniatures. Concernant les previews il y a un fix à faire dans le registre qui active la prévisu sous outlook et dans l'exploreur. Mais de ce que j'en ai lu c'est un problème spécifique aux version 64 bits. A partir du moment ou Acrobat Reader est installé les miniatures sont censé être là. Sinon pour info le fix preview est ici http://extended64.com/blogs/news/archiv ... 7-x64.aspx et pour le fix miniatures le problème vient de l'incompatibilité entre l'exploreur (64 bits) et reader (32bits) dans ce genre de cas il faut déclarer un pont 32to64 dans le registre sauf qu'Adobe n'a pas pris cette peine.
Une astuce consiste à ouvrir le répertoire via n'importe quel prog 32bits. La fenêtre d'ouverture est alors en 32bits et les thumbnails sont générés par le previewHandler de Reader. Une fois généré l'explorateur continuera à les affichés (puisqu'ils auront été stockés dans le cache de miniatures/icones de windows). Par contre ces miniatures ne seront pas rafraichies par l'explorateur. Il existe un prog qui traine sur le net et qui permet de générer les miniatures en scannant systématiquement tous les répertoires pour générer les miniatures des PDF.
Note que c'est le même fonctionnement avec Office 2007, qui est aussi en 32 bits, quand tu choisi l'option "enregistrer la miniature" il génère un thumbnail et le stock en cache. Mais si tu efface le cache l'explorateur ne saura pas regénérer cette miniature tout seul. En tout cas pour les version 64 bits de windows. Cela changera surement avec Office 2010 qui sera en 64 bits.
Sinon pas mal de gens conseilles d'installer FOXit Reader où d'autre logiciels de lecture de PDF mais ce n'est qu'une manière détournée de régler le problème et c'est quand même un peu dommage quand on a Acrobat Pro installé sur sa machine. Tout ça à la base à cause de la fainéantise d'Abode. Le gars qui a pondu le fix pour les preview est en train de bosser sur un fix pour le thumbnails donc patience...
++ Sylvain
Re: miniatures PDF dans l'explorateur (x64)
Publié : sam. 6 févr. 2010 23:37
par juggler_7
et voila le fix qui corrige le problème. Heureusement qu'il y a des gars passionnés qui font se genre de travail parce que visiblement il faut pas compter sur Adobe. Merci Mr Leo.
http://www.pretentiousname.com/adobe_pd ... index.html
Publié : sam. 15 mai 2010 07:51
par Zygomar
:+1:
J'ai découvert hier ce fix :super: , après avoir essayé en vain avec tous les "readers" que j'ai pu trouver. Il est vrai que lorsqu'on a gouté à cet affichage de miniature, on y prend vite goût et cela devient indispensable !!
Re: miniatures PDF dans l'explorateur (x64) [Résolu]
Publié : sam. 15 mai 2010 09:47
par ariehm
:super:
je viens de le découvrir et j'ai enfin les miniatures sous adobe !
Merci d'avoir donné le lien :idea:
@+ Ariéhm
Publié : lun. 27 déc. 2010 02:48
par juggler_7
A noter que Adobe Acrobat 10 propose les miniature en natif (mais pas Acrobat Reader) donc ce fix est toujours d'actualité.
Publié : lun. 24 juin 2013 22:18
par nafl_ray
Vraiment super cette astuce, ça marche enfin, je peux enfin avoir le contenu de mes pdf sans les ouvrir un par un pour m'en faire une idée. Merci beaucoup !
