Dual boot xp/7
Publié : dim. 31 janv. 2010 17:53
par tony*
Salut à tous
Deja jéspère que je post mon message au bon endroit
Alors je voudrai installer XP en dual boot, donc j'aimerai bien avoir des rapports de personnes qui l'ont déja fait.
Parce-que j'ai parcouru pas mal de forums et d'apres ce qui ressort (selon moi) c'est la galere (pour mon niveau)
On parle d'installer des logiciel de dual boot,...
Enfin bref....à l'aide!!
Re: Dual boot xp/7
Publié : dim. 31 janv. 2010 18:28
par Jango78
Le conseil qui revient souvent est de respecter la logique, à savoir le système le plus ancien en premier... donc dans l'ordre XP et ensuite Seven.
En suivant ce schéma le dual boot est créé automatiquement à l'installation de Seven et il est alors possible de choisir dans un menu sur quelle version démarrer.
Ou alors installer dans Seven l'environnement virtuel Windows XP Mode si la configuration de l'ordi le permet:
http://www.chantal11.com/2009/05/window ... dows-7-rc/
Re: Dual boot xp/7
Publié : dim. 31 janv. 2010 19:17
par tony*
Merci de m'aider
Avec XP mode la question ne ce pose pas parce-que j'ai windows7 ed familiale prenium
Sinon pour faire mon dual boot:
-je partitionne mon disque dur avec w7,
-apres j'instale mon CD de w XP,
-j'intale l'os sur ma partition
-et apres j'instale w7
et là je n'aurais pas de soucis? Parce-que je lis partout que les personnes qui l'ont fait comme ca ben sa marchait pas
Re: Dual boot xp/7
Publié : dim. 31 janv. 2010 21:05
Tu peux préparer les partitions avant mais tu peux aussi formater ton disque et créer la partition pour le système à l'installation.
Pour XP je te conseille environ 30/40Go pour ne pas être trop gêné aux entournures et 20 de plus pour 7
Ceci à condition que tu déplaces les dossiers des utilisateurs sur une troisième partition.
Re: Dual boot xp/7
Publié : dim. 31 janv. 2010 23:21
par tony*
nardino a écrit :tu peux aussi formater ton disque et créer la partition pour le système à l'installation.
C'est quoi la difference entre partitionner avant ou apres formater?
Re: Dual boot xp/7
Publié : mar. 2 févr. 2010 17:04
On peut rencontrer des incompatibilités si le formatage a été fait avec un programme tiers.
Le cas est connu avec Partition Magic par exemple.
Si tu formates comme c'est proposé lors de l'installation, tout se passera bien.
Re: Dual boot xp/7
Publié : mar. 2 févr. 2010 19:23
par serge2004
J'ai installé XP et Seven en Dual Boot et celà fonctionne impeccable.
J'ai installé d'abord Seven et puis XP, mais avec Paragon Partition Manager 10 pro (payant) et aucun problème.
Logiquement, il faut d'abord installé l'ancien Windows(en l'occurence XP) et ensuite le plus récent (en l'occurence Seven).
Lorsque tu auras installé Seven,il te proposera un dual boot et tu auras le choix entre XP et Seven.
Lors de l'installation XP, tu propose à XP de ne pas employer tout l'espace du disque dur et tu définis une partie de ton disque dur pour l'installation de XP, et l'autre partie de ton disque dur sera vierge.
Tu suis les indications installation de XP (sois patient !) et quand celà est terminé, met ton XP à jour avec Windows Update, installe tes logiciels et tes drivers.
Et tu recommences avec le DVD de Seven et il te proposera ce qu'il doit faire, à ce moment là, tu crées avec Seven, la partition dédiée à son installation tout en gardant XP, le tour est joué.
Lors de la version RC, j'ai d'abord installé XP et tout ce qui vas avec (celà m'a pris deux jours) et puis le Seven RC.
A la mise sous tension Seven me proposais le choix :Windows Seven et Ancien Windows (XP) ,le boot se déroulais comme un charme :) .
Et je trouve que Seven et XP "s'entend" à merveille : Xp me permet de travailler avec certains logiciels ou périphériques posant des problèmes avec Seven. :idea:
Re: Dual boot xp/7
Publié : mer. 3 févr. 2010 21:13
par tony*
Un grand merci Serge 2004 c'est la reponse que j'attendais et qui me réconforte!
Mais dis moi pourquoi tu utilises des versions RC?
Et aussi dans un premier temps je comprend que tu as installé seven en premier puis apres tu m'expliques que tu as d'arbord installé XP, j'ai pas tout compris désolé!
Re: Dual boot xp/7
Publié : dim. 7 févr. 2010 14:26
par serge2004
Lors du prélancement de Seven, Microsoft proposait Seven en version RC que j'ai téléchargé et essayé. ;) Après des essais très concluant, je me suis lancé dans l'achat en prévente (49€) et me voici donc propriétaire depuis novembre 2009 d'une version Seven Premium en téléchargement.
Mon PC était avant cela en XP Home , j'ai installé après la version Seven en dual boot : XP et Seven sur un disque dur de faible capacité.
Puis, l'espace me manquait , j'ai acheté donc un disque dur de 500 G (neuf et vierge) , sur lequel est installé Seven et lors de mon installation, certains logiciels et périphériques ne fonctionnait pas sur Seven (même après Windows update).
Et au lieu de tout reformater, j'ai pris le risque d'installé XP après Seven avec le fameux logiciel Paragon Partition pro 10, que je recommande vivement (payant malheureusement mais totalement fonctionnel avec Seven).
Et depuis, j'ai deux OS qui fonctionnent sans aucun conflit ou problèmes.
Lorsque je dois utiliser mes anciens logiciels ou périphériques, je boote en XP et après sur Seven.
Bon, je sais c'est ennuyant mais bon, l'achat de nouveaux périphériques me sont actuellement impossible. :?
