Restaurer Bibliothèques disparues
Brutin_2
Message par Brutin_2 »
je viens vous demander votre aide afin de retrouver mes "Bibliothèques".
En effet, je viens de ré-installer Seven sur mon Notebook Acer, mais cette fois ci je ne retrouve pas mes bibliothèques que ce soit dans dans le volet de gauche des dossiers on a plusieurs "raccourcis" :- favoris, (- bibliothèques absentes), - groupe résidentiel, - ordinateur, - réseau
Ni même dans le répertoire C:\Users\Votre_Compte\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries.
Comment faire pour les retrouver de façon originale avec les icônes etc.. comme l'image ci-dessus ,
par avance merci de votre intérêt et de votre aide
Jango78
Re: Restaurer Bibliothèques disparues
Message par Jango78 »
Sous toutes réserves, éditer cette clé de registre:
HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5} \ ShellFolder
Dans ShellFolder, la valeur hexadécimale Attributes doit être par défaut 0xb080010d (2961178893).
Par contre b090010d fait disparaître le lien Bibliothèques du volet gauche de l'Explorateur.
Brutin_2
Bonjour et merci de l'intérêt que vous portez à mes questions.
Je vais tester de c epas cette manipulation et vous tiendrez au courant du résultat
Brutin_2
Après avoir effectuer ces modification, je constate qu'il n'y a pas de changements. Encore merci
Bonjour Brutin_2
Je viens d essayer la manipulation inverse proposee par Jango78 a premiere vue je n en possede pas les droits..... " Impossible de modifier Attibutes" .
Il faut peut etre l executer en mode sans echec en tant qu admin ?
Brutin_2
2° essais et là les bibliothèques sont présentes dans lé répertoire librairie mai spas dans le menu de gauche.
Je vais chercher encore un peu merci
