Driver Micro [résolu]
Posté : sam. 30 janv. 2010 13:30
par Vins2010
J'ai un ordinateur qui a eu des problèmes donc j'ai décider d'acheter Windows 7 qui marche parfaitement. J'ai installé les drivers sauf le micro que je n'arrive pas à trouver. Mon ordinateur : Acer Aspire 5720Z Windows 7 Familial.
PS : Je ne m'y connait pas bien en informatique.
Merci d'avance. Cordialement. Vins
Re: Driver Micro
Posté : sam. 30 janv. 2010 13:44
Il n'y a pas de pilote pour le micro. C'est au niveau des paramètres du son (clic droit sur le haut-parleur blanc en bas à droite qu'il faut aller configurer la chose et contrôler si le micro est bien activé dans les périphériques d'enregistrement.
Re: Driver Micro
Posté : dim. 31 janv. 2010 20:15
par Vins2010
J'ai été dans "Périphériques d'enregistrements" et j'ai deux "microhpones" qui s'affichent.
L'un (le premier) qui est marqué "Non Disponible" et l'autre (le deunxième) qui a une petite icône verte.
J'ai aussi "autres périphériques" qui est marqué "Non Disponible".
Voila.
Re: Driver Micro
Posté : dim. 31 janv. 2010 20:20
S'il y en a un qui a nue petite icone verte, c'est celui-ci => il est reconnu.
Reste à aller dans les propriétés et contrôler les niveaux.
Re: Driver Micro
Posté : dim. 31 janv. 2010 20:29
par Vins2010
Dans "Propriétés" je ne vois pas l'onglet "Niveaux", il est juste dans la partie du microphone.
Ensuite que dois-je faire pour "contrôler" les niveaux ?
Actuellement : Microphone : 90
Ampli Microphone : 0.0 dB
Re: Driver Micro
Posté : dim. 31 janv. 2010 23:25
Difficile à dire ça varie d'un matériel à l'autre.
Pour ma part, j'ai 50 sur le volume et +20 sur l'ampli.
Cherche les valeurs qui vont pour toi, tu as le vu-mètre vert à droite du micro qui peut t'aider à règler le son.
Si tu veux écouter le son du micro en direct (attenetion au Larsen), va dans les propriétés du micro, onglet "Ecouter" et coche "Ecouter ce périphérique"
Re: Driver Micro
Posté : jeu. 4 févr. 2010 19:02
par Vins2010
Désolé pour cette réponse tardive mais le problème est résolu !
Mais maintenant lorsque je branche mes enceintes sur l'ordinateur (portable) les enceintes font un bruit infernal !
Donc je voulais savoir comment régler cet autre problème.
Re: Driver Micro
Posté : ven. 5 févr. 2010 09:22
Merci de nous indiquer comment le problème a été résolu. ce peut être utile pour d'autres.
Pour tes enceintes, qu'entends-tu par bruit infernal ?
Ça siffle, zonzonne, ronronne, tapotte, grince, grésille, ......
Re: Driver Micro
Posté : sam. 6 févr. 2010 10:44
par Vins2010
A vrai dire, je ne sais pas comment j'ai fais ! Désolé.
En ce qui concerne les enceintes, ça siffle très fort et ça tue les tympans !
Ce problème survient lorsque le son (des enceintes) est environ au 1/4 jusqu'au bout mais avant les 1/4 elels fonctionnent parfaitement !
Voila.
Re: Driver Micro
Posté : sam. 6 févr. 2010 18:38
Vins2010 a écrit :En ce qui concerne les enceintes, ça siffle très fort et ça tue les tympans !
Ça s'appelle un Larsen.
C'est un effet de réroaction acoustique découvert et décrit par le physicien danois Søren Larsen :
Cet effet se produit notamment lorsque l'émetteur amplifié (ex : haut-parleur) et le récepteur (exemple : microphone) d'un système audio sont placés à proximité l'un de l'autre. Le son émis par les HP est capté par le micro qui le retransmet amplifié aux HP, etc... Cette boucle produit un signal auto ondulatoire (sifflement) qui augmente progressivement en fréquence et en intensité jusqu'à atteindre les limites du matériel utilisé, avec le risque de l'endommager ou même de le détruire (si pas les tympans avant !).
Il ne faut donc pas avoir le micro en fonction en même temps que son son (si, si : son son, c'est à dire le son du micro quoi) passe dans les enceintes.
