Quel windows 7 choisir ?
Posté : mer. 27 janv. 2010 16:52
par wseternz
Je cherche principalement un windows x64 qui ne bug pas, ne gère pas la ram et la quad n'importe comment, n'oublie pas des tonne de truc dans le registre, etc...
Aucune besoin de tralala, juste du 100% pratique fiable et rapide.
Que me conseillez vous ?
Config :
P5Q3 Q8200 , 8Go 1333 (le tout OC +1/3 , 333 à 444, donc 3.1Ghz et 1776 mhz), SSD 40 go X25-M, geforce 75 gtx frozr OC.
Bonne journée
Re: Quel windows 7 choisir ?
Posté : mer. 27 janv. 2010 17:22
par gwezou
J'ai acheté win 7 pro en version boîte.
Aucun souci, une petite horloge
Bonne journée
Posté : mer. 27 janv. 2010 18:00
par Jango78
wseternz a écrit :Je cherche principalement un windows x64 qui ne bug pas
Vous connaissez un système d'exploitation qui ne bug jamais ?...
Réponse à deux balles: celui qui n'existe pas encore ou l'autre qui reste tranquillement dans sa boîte
Posté : mer. 27 janv. 2010 18:05
par lool
wseternz a écrit :Je cherche principalement un windows x64 qui ne bug pas, ne gère pas la ram et la quad n'importe comment, n'oublie pas des tonne de truc dans le registre
Va voir chez LAPEYRE, leur gamme de fenêtres (oui, eux ne disent pas Windows) ne gère pas la ram et n'oublie pas des tonnes de trucs dans le registre ... si, si, je t'assure !
Bye,
lool
Posté : mer. 27 janv. 2010 18:14
par EVOTk
Salut,
Toutes les version de 7 se ressemble ( les pro, integral, .. ) on des fonctions en plus ( qui pour la plus part des gens ne sert a rien, voir plutot ils ne savent pas meme que sa existe ! ) C'est pas parceque tu va prendre un Windows 7 Pro plutot qu'un home qui va pas planter !
Si tu fait un truc pas correct il va planter que se soit un home, un pro ,un 64bits, ....
Posté : mer. 27 janv. 2010 19:23
Pour être un poil constructif
je reprendrai ce que dit EVOTk : Quelle que soit la version de Seven, la stabilité (ou l'instabilité, c'est comme tu veux) est la même, le noyau étant le même.
J'ajouterai que Seven est le Windows le plus stable depuis W2k et que tu peux t'y lancer.
32 ou 64 bits ? sans hésiter 64 bits si ton matériel le supporte... surtout avec 8Go de RAM
Posté : jeu. 28 janv. 2010 14:55
par baboo
[quote="wseternz"]Bonjour,
Oui justement
j'ai sur mon nouveau pc portable " seven famillial premium 64 bits" , mais quelle différence y a t'il avec la même version mais 32 bits??
La stabilité????..........
Oops je suis peut-être légèrement hors sujet...........
Posté : jeu. 28 janv. 2010 21:40
par EVOTk
Salut,
La version 64Bits est plus rapide ! ( si les applications sont en 64bits ! )
Au niveau stabilité je ne pense aps qu'il y est une différence, en tout cas je n'est rien vu !
Posté : ven. 29 janv. 2010 08:46
par BertrandB
Je pense qu'il serait dommage de ne pas choisir une 64 bits si ton matériel est récent. Non seulement pour la gestion de la mémoire, mais aussi en terme de sécurité. De nombreux malwares actifs en 32 bits n'arrivent pas à s'exécuter en 64 bits. Il y a une fonction "guardian kernel" qui protège le noyau 64 bits en interdisant l'utilisation de drivers non signés numériquement. Donc certes une limitation pour certains matériels, mais aussi une sécurité accrue.
