Comment faire fonctionner “DAEMON Tools Lite” sous Windows 7
Publié : lun. 13 avr. 2009 11:02
RedMoze explique sa méthode pour faire fonctionner DAEMON Tools Lite sous Windows 7 :
Lors d’installation de “DAEMON Tools Lite” sous Windows 7, un message d’erreur s’affiche puis l’ordinateur redémarre en boucle !
"This program has kwown compatibility issues"
La solution sur
JenyBurn
Re: Comment faire fonctionner “DAEMON Tools Lite” sous Windows 7
Publié : dim. 19 avr. 2009 11:57
par shasha
Je viens de tester, ça marche mais avec un bug : à la fin de l'install, je resté bloqué indéfiniment sur la mise à jour des lecteurs virtuels : j'ai dû forcer le reboot pour quitter l'install.
Au redemarrage, rien n'apparait dans "Installation/désinstallation des programmes", mais par contre il s'est bien installé dans Program Files.
J'ai lancé DT en outrpeassant le message d'erreur d'incompatibilité : finalement, ça marche.
Je voulais savoir si pour tout le monde, ça s'est passé sans pb.
Publié : dim. 19 avr. 2009 12:54
Je n'utilse pas Daemon, mais Clone Drive et j'ai eu le même genre de problème (un peu moins "grave" : il m'a juste dit que mon pilote ne fonctionnerait pas alors qu'il fonctionne très bien).
Celà est sans doute dû à la gestion des pilotes un peu différente entrre Vista et Se7en. Et sachant que ces outils de virtualisation de CD/DVD installent un contrôleur de disque et des lecteurs SCSI pour fonctionner, ce n'est pas trop étonnant que ça coince un peu.
Les versions optimisées pour Se7en devraient règler ça. L'important étant que ça fonctionne
Publié : ven. 24 avr. 2009 18:00
par shasha
Nouvelle version compatible Se7en :
http://disk-tools.com/download/daemon+sptd+md5sum
Tester et dire si ça fonctionne sans bugs
Publié : dim. 31 mai 2009 14:06
par clochar
salut,
installé la dernière version certifiée Seven à partir du site de DT
il faut quand même forcer un peu l'install et surtout à chaque redémarrage
Seven demande si on veut l'exécuter (il ne le démarre pas automatiquement).
Mais il marche parfaitement sans ca.
Cette demande d'exécution (sécuritaire) n'existe pourtant pas avec d(autres programmes qui démarrent automatiquement
et que j'ai installé !
