Diaporama arrière-plan bureau [Résolu]
Dans la personnalisation du bureau, je sélectionne un thème, exemple France.
Dans Arrière-plan du bureau, les images du thème sont bien cochées.
Position de l'image je mets Remplissage.
Changer d'images toutes les : 10 secondes.
J'enregistre.
Le diaporama se se met pas en route.
J'ai essayé de changer de thème, de sélectionner plus ou moins d'images, de mettre une fréquence différente, rien n'y fait.
Y-a-t-il une solution ?
Merci.
saxbar.
J'enregistre.
Merci.
saxbar.
Modifié en dernier par saxbar le mar. 30 mars 2010 17:40, modifié 1 fois.
Re: Diaporama arrière-plan bureau
Je viens de faire un essai avec les paramètres que tu as indiqués et le diaporama fonctionne parfaitement bien.
Peux-tu nous donner plus de détails sur ta configuration.
Quelle édition de Windows 7 ?
Tes pilotes graphiques sont-ils bien à jour ?
Ton indice de performances a-t-il été évalué ? Quel est-il ?
Aero est bien activé ?
Les pilotes NVidia sont à jour
Ind.perf. 2,7 (pas top sans doute, 3Go RAM Amd Athlon 3400+ 64bits 2,2Ghz)
Aero, ??? il ne me semble pas, mais comment l'activer ?
Ai-je la configuration requise ?
A bientôt.
W7 6.1.7600chantal11 a écrit : Quelle édition de Windows 7 ?
A bientôt.
En effet, un indice de 2.7 me semble faible pour qu'Aero soit activé.
Il faut qu'il soit au moins de 3, je crois.
Donc si Aero n'est pas activé sur ton PC, je ne sais si le diaporama utilisant des thèmes Aero puisse fonctionner dans de bonnes conditions.
Quand je te demandais l'édition de Windows 7, c'était Starter, Basique, Familiale Premium, Pro ou Intégrale ?
A consulter :
Activer Aero - Windows 7
Forcer activation Aero - Windows 7
A consulter :
La version c'est une intégrale.
Oui 2,7 c'est d'autant trop faible que la carte vidéo NVIDIA Geoforce 6100 n'a que 64 Mo de ram physique. Et j'ai dû lire quelque part qu'il fallait au moins 128 Mo.
Pourtant quand j'appuie Ctrl + Windows + Tab, j'ai bien l'affichage du flip 3D. Ce qui voudrait dire qu'Aero est bien activé.
Il n'y a pas que les voies du seigneur qui soient impénétrables, l'informatique aussi quelquefois.
Merci pour le coup de mains.
Si c'est un portable, il y a une option en bas de la fenêtre du choix des images
Lors de l'utilisation sur batterie, mettre le diaporama en pause pour économiser l'énergie
Est-ce que c'est ton cas ?
Re: Diaporama arrière-plan bureau [Résolu]
J'ai trouvé la solution.
Cela se passe dans les options d'alimentation :
- Mode Usage normal
- Modifier les paramètres du mode
- Modifier les paramètres d'alimentation avancés
- dans la liste développer Paramètres d'arrière-plan du bureau
- développer Diaporama
- sélectionner Disponible
Bonne continuation.
saxbar
- Mode Usage normal
Bonne continuation.
saxbar
Merci saxbar pour le retour d'infos
- Mode Usage normal
Je suis aller voir dans paramètres d'arrière-plan du bureau, le diaporama était déjà sur "disponible" mais il ne fonctionne toujours pas.
Y aurait il une autre solution svp?
Oui, poster ton propre sujet car celui-ci est résolu depuis le 30 Mars 2010 .
