Icones raccourcis
poussin
Icones raccourcis
Message par poussin »
Bonjour à tous ,
J'ai une version ultimate de seven, et j'ai voulu enlever les fleches des raccourcis en utilisant la methode decrite ici http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661, en utlisant la 2 eme methode " Remove_Shorcut_Arrow ". Tout s'est bien passé. Apres une mise à jour , j'ai eu le carré noir, j'ai donc suivi a la lettre la solution pour faire disparaitre ce carré noir. Une nouvelle fois tout s'est bien passé. Aujourdhui je redemarre mon pc et la je n'ai plus d'icone sur mes raccourcis ( pas de carré noir et pas d'icone non plus ) juste le nom du raccourci.
J'ai bien essayé de modifier l'icone avec la fonction proprietés mais malgré le fait que l'icone me soit proposée, celle ci ne veut pas s'afficher.
Je ne peux pas faire de restauration du systeme car il ne me propose pas cette restauration avant davoir modifié ma base de registe avec " remove shorcut .... " .
Comment puis je faire pour retablir le tout ? Comment puis je retablir ma base de registre comme apres mon install de seven ?
D'avance je vous remercie pour votre aide ....
ps: la prochaine fois je ne toucherai a rien , promis
Re: Icones raccourcis ( probleme )
Tu peux essayer cette solution:
Télécharge WinFix Utility de Ramesh Kumar (MVP)
http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar
Décompresse le fichier FixWin.rar
Clique sur le fichier FixWin.exe obtenu.
Il ne nécessite pas d'installation.
Dans la page ADDITIONAL FIXES
Fix corrupted Desktop Icons. : Réparer les icônes corrompues du bureau et passe la limite du cache à 5000. Clic sur le bouton Fix.
poussin
Merci pour ta reponse, j'etais en deplacement depuis quelques jours, je viens juste de prendre connaissance de ton aide.
Alors chose bizarre, aujourdhui j'ai eu de nouveau le carré noir, j'etais pres a refaire une install complete lorsque les icones sont reapparues.
C'est à ne plus rien y comprendre. Affaire à suivre ....
Surveille un jour ou deux et si tout va bien passe la question en résolu
http://www.forum-vista.net/forum/topic1812.html
Idem que sur l'autre forum. ;)
