Problème réseaux sous seven [verouillé]
StaTiC
Message par StaTiC »
Bonjour, depuis quelques temps déjà je n'arrive pas à configurer mon réseau sous seven.
Je possède deux PC sous XP Pro 32 bits ainsi qu'un PC sous seven Pro 34 bit dont je n'arrive pas à activer la découverte réseau quand je l'active celle-ci se désactive.
Pour ce qui est des groupes de travail ils sont tous sur le même.
Voila merci de votre aide et bonne soirée :)
StaTiC
Re: Problème réseaux sous seven
Personne ? :(
Il faudrait que tu vérifies que les services :
  • Client DNS soit Démarré en Automatique
  • Découverte SSDP soit démarré en Manuel
  • Hôte de périphérique UPnP soit démarré en Manuel
  • Publication des ressources de découverte de fonctions soit démarré en Automatique
Tu tapes services dans Rechercher, puis tu cliques sur le programme Services.
Tu recherches ces 4 services dans la liste.
Leur statut apparaît.
Si un de ces services n'est pas démarré, tu fais un double-clic dessus, puis dans l'onglet Général, tu modifies le type de Démarrage au besoin, tu cliques sur Démarrer, puis sur Appliquer.
StaTiC
Bonsoir, merci de ton aide j'ai pu enfin activer la découverte réseau le Client DNS était désactiver mais mais maintenant le problème c'est que quand je vais sur mon autre pc pour tester sa me m'est Accès refusé ...
C'est bon alors pour l'activation du réseau.
Pour la configuration de ton réseau, regarde ce tuto -> http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
En complément, dans Panneau de configuration -> Centre de réseau et Partage -> Options de partage -> Modifier les paramètres de partage avancés
coche la case Désactiver le Partage par mot de passe.
StaTiC
Pour le reste je l'avais déjà fait auparavant mais là sa ne marche pas :s
Toujours accès refusé ?
Alors essaye cette méthode (paragraphe 10) -> http://www.progitek.com/partage-vista.htm
Au besoin reprends ton réseau depuis le débute point par point.
StaTiC
Bonjour, j'ai donc tout repris de A à Z sur mon PC la ou je suis sous seven il me détecte bien mes deux autres PC qui sont sous XP Pro et Familial mais quand je veux y accéder il m'affiche ceci :
Et en cliquant sur Diagnostiquer, ça dit quoi ?
StaTiC
Ceci :
et pour les infos détaillées :
Détails de la détection
Journal de diagnostic réseau
Nom de fichier: 0F663C10-AF64-4CB9-A44E-2CBB5242464B.Diagnose.Admin.0.etl
Autres configurations et journaux réseau
Nom de fichier: NetworkConfiguration.cab
Informations sur la collecte des données
Nom de l’ordinateur: THOMAS
Version de Windows: 6.1
Architecture: amd64
Heure: dimanche 14 février 2010 12:34:54
Détails de l’éditeur
Diagnostics réseau de Windows
Détecte les problèmes de connectivité du réseau.
Version de package: 1.0
Éditeur: Microsoft Windows
Mais je pense pas que sa puisse trop aider :s
Je vois vraiment pas d'où sa vient j'ai toujours réussi à configurer un réseau avec XP mais j'avoue qu'avec seven ... :s
