Installer le protocole IPX sur Windows 7.
Publié : sam. 16 janv. 2010 16:17
par falindor
Je souhaiterais jouer en réseau local à un vieux jeu (diablo) qui utilise le protocole IPX.
Les ordinateurs en réseaux sont un XP et un Vista, sur lesquels j'ai réussit à installer sans problème le protocole IPX, ansi qu'un Seven, qui n'as pas encore le protocole.
Si vous aviez une idée, elle serait la bienvenue.
Merci d'avance!!!
Re: Installer le protocole IPX sur Windows 7.
Publié : sam. 16 janv. 2010 16:42
Je t'envoie à la concurrence
Il y a
ici une procédure pour Vista 32bits qui pourrait fonctionner sous Seven 32bits - mais pas 64 bits
Meilleure réponse que dans le forum de Futura ?
Publié : sam. 16 janv. 2010 17:15
par falindor
J'ai déjà essayé cette solution, cela ne marche pas car en effet j'ai Windows Seven 64 bits.
Mais ouaip c'est déjà une meilleure réponse que le forum de futura science!!
Publié : sam. 5 mars 2011 11:46
par manlove1991
J'ai déjà essayé cette solution, cela ne marche pas j'ai utilise Windows 7 32 bit
je veux une reponse stp j'ai une cybercafé netgame.... mes cliens veux jouer red alerte ect... mé mon problem toujours de l'IPX !!
Publié : sam. 5 mars 2011 12:40
par alex75
manlove1991 a écrit :J'ai déjà essayé cette solution, cela ne marche pas j'ai utilise Windows 7 32 bit
qu'est ce qui ne marche pas ? le téléchargement du programme, l'installation sous Seven 32 , l'exploitation par le jeu ?
Publié : lun. 7 mars 2011 11:48
par Pyrithe
Je vois qu'une solution moi, c'est l'installation de ce jeu dans une machine virtuelle sous XP...
Il y a peu être d'autres effets qui empêcheront le fonctionnement auxquels je ne pense pas, mais c'est une piste à exploiter...
Publié : lun. 7 mars 2011 11:52
par alex75
comme l'interessé ne se manifeste pas, on ne sait pas quel est le problème exactement ..
Publié : lun. 7 mars 2011 11:53
par Pyrithe
Je poste quand même cette "piste" de tenter la virtualisation, si quelqu'un rencontrait le même problème et tomberait sur le sujet.
D'ailleurs pour la virtualisation, j'ajouterais l'excellent tuto que voici:
http://www.forum-seven.com/vmlite-xp-mo ... ows-7-5432
Ca permet de virtualiser un XP sur n'importe quel version de Seven...
Publié : lun. 7 mars 2011 17:33
par alex75
comment va se passer le protocole ipx entre la machine virtuelle et la réelle si la réelle ne le supporte pas ? ?
Publié : lun. 5 sept. 2011 21:17
par Mithra
Bonjour, je viens de trouver une solution à ce problème sur un site anglais :
http://blogo.biz/?p=111
En gros ils disent d'aller au lien suivant :
http://www.solemnwarning.net/ipxwrapper/ de choisir un des liens et de déziper le contenu dans le répertoire du jeu auquel vous voulez jouer.
Exemple pour warcraft 2 : Les fichiers "ipxwrapper.dll, wsock32.dll et mswsock.dll " doivent finir dans "D:\Jeux\Old\WarcraftII" (ce répertoire étant là où j'ai installé mon jeu).
Attention : A la base quand vous dézipés, les fichiers de destination arrivent dans un nouveau dossier nommé "ipxwrapper-0.2.2" et donc il ne faut pas que les 3 fichiers soient dans : "D:\Jeux\Old\WarcraftII\ipxwrapper-0.2.2" mais bien dans le répertoire direct du jeu
Ces fichiers permettes en gros aux données ipx d'aller vers le port UDP 54792 mais tout ceci se fait automatiquement donc
vous n'avez rien d'autre à faire qu'a déziper au bonne endroit (il faut juste vérifier que vos pare-feux ne bloquent pas ce port
Il suffit ensuite de lancer le jeu, de choisir le mode ipx et tout devrait se passer normalement.
Le sujet n'est pas spécialement récent mais je pense que ca pourra rendre service à quelques personnes à l'avenir
