Gestionnaire de prériphérique vide [resolu]
sren22
Message par sren22 »
Depuis pas mal de temps je cherche une solution sur les forums mais aucune ne fonctionnent, donc je me décide à poser la question :
Le gestionnaire de périphérique reste désespérément vide.
le service plug and play est activé en automatique (de toute façon c'est grisé, je ne peux rien changer...)
Avez-vous des propositions pour que mon gestionnaire me montre enfin mes périphériques ?
J'en ai besoin pour paramétrer ma carte réseau en IPV6.
D'avance merci de vos réponses.
sren22
Re: Gestionnaire de prériphérique vide
Pour information, j'ai utilisé le fixwin mais le problème est toujours présent.
Tu as bien cliqué sur le Fix de cette ligne
Device Manager is not working proprely...
sren22
oui et aucun changement, même après reboot.
Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires, clique droit sur Invite de commandes et Exécuter en tant qu'administrateur.
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
sren22
Bonjour nardino,
Merci de tes conseils.
Voici le rapport suite au scan : le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
C'est pas bon signe si il ne trouve rien !
et maintenant ??? :(
sren22
Bon, c'est bon j'ai trouvé la solution.
J'ai modifié les droits sur la clé de registre Enum.
En fait je croyais déjà avoir vérifié et fait les modifications, mais la sécurité win7 ne m'autorisait pas à modifier cette clé.
Désolé pour le dérangement.
Merci encore à toi nardino
Re: Gestionnaire de prériphérique vide [resolu]
Heureux pour toi. ;)
Pourrais-tu donner la solution de manière précise ?
Cela servira à d'autres.
Peut-être est-ce cette procédure indiquée sur Hotline-PC ?
- Le Gestionnaire de périphériques est vide :
Il y a trois solutions possibles :
1) Cliquez sur Démarrer/Exécuter, puis saisissez : services.msc.
2) Double-cliquez sur un service nommé Plug-and-Play.
3) Dans l'onglet Général, la liste déroulante Type de démarrage doit être paramétrée sur le mode Automatique.
4) Légèrement plus bas, le statut du service doit être sur Démarré. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton Démarrer.
Sinon :
1) Dans le Registre ouvrez HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum.
2) Avec le bouton droit de la souris cliquez sur cette clé puis sur le sous-menu Autorisations…
3) Si le groupe SYSTEM n'est pas listé cliquez sur les boutons Ajouter…/Avancé… et Rechercher.
4) Dans la colonne Nom (RDN) sélectionnez SYSTEM puis cliquez deux fois sur OK.
5) Dans la rubrique Noms d'utilisateur ou de groupe:, sélectionnez SYSTEM puis cochez la case Contrôle total sous la colonne Autoriser.
6) Redémarrez votre ordinateur.
Cela peut aussi provenir d'un BHO nommé "Apropos". Téléchargez les dernières définitions de virus puis procédez à une vérification de votre système à partir du mode sans échec. Un outil spécialisé peut être téléchargé à partir de cette adresse : http://securityresponse.symantec.com/av ... ropos.html.
http://www.hotline-pc.org/gestionnaired ... riques.htm
Si sren22 pouvait confirmer ?
