bonjour voila un prebleme qui me surviens alors que tous allez bien
mon clikc gauche de mon ordi port plus la selection double clic avec mon pas pour selectionné ne marche plus en revenche mon pointeur de souris bouge avec le pag et mon clik droit fonctionne
des idées???
						problem de pad plus clic gauche
Re: problem de pad plus cli gauche
J'avoue n'avoir rien compris à ton problème
je suis sur ordi port mon clic gauche ne fonctionne plus ainsi que la selection double clik avec mon pad sinon mon clic droit fonctionne et quand je bouge la souri avec mon pad sa marche aussi et si je met une souri usb elle fonctionne
Re: problem de pad plus clic gauche
Toujours pas très clair !
Essaie de désinstaller - réinstaller le pilote de la souris, mais j'ai bien peur que cela ne change rien.
Si tu dis que ta souris USB fonctionne, je pense que c'est ton touch pad qui est physiquement endommagé.
Dans ce cas, peu d'espoir.
				watt39
Bonjour. Nouvellement inscrit sur le forum j'ai trouvé un lien concernant un problème de "touchpad" avec Windows7. Je te mets le lien ci-après cela pourra t'aider
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... -et-souris
