connexion de PC à PC
Posté : ven. 15 janv. 2010 00:08
par phiphi93
voilà, j'ai 2 PC sous seven avec 2 cartes réseaux sur chacun d'eux.
Sur chaque PC, la première carte réseau est reliée à ma freebox via ethernet 100mb. Tout marche acces internet, partage réseau.
ce que je souhaite,
relier mes deux PC directement en utilisant les 2 cartes réseaux libres et garder ma liaison vers mon routeur pour interne sur la première carte réseau
Pourquoi? parce que l'ethernet entre mes 2 PC est à 1gb donc ce serait plus rapide pour les transferts de gros fichiers entre mes 2 PC
Est-ce possible?
j'espère avoir exposé clairement mon problème.
Merci à ceux qui essaieront de m'aider
Re: connexion de PC à PC
Posté : ven. 15 janv. 2010 09:25
par darkmaul37
Oui c'est possible de faire cela. Cependant il faudra paramètrer l'adressage IP des cartes réseaux manuellement et il faut quelle soit sur le même réseau.
Cordialement.
Posté : ven. 15 janv. 2010 10:26
par lebub
En complément d'info, il te faudra faire la connexion avec un cable rj45 croisé et non droit.
Posté : ven. 15 janv. 2010 18:18
par phiphi93
bonjour et merci à vous deux pour vos réponses,
bon je suis allé acheter un cable ethernet croisé et j'ai connecté les 2 machines qui se voient bien.
mais, quand je transfère un fichier je passe par le routeur au lieu de passer directement par la liaison PC à PC.
Est-ce que je peux l'obliger à passer par la liaison Pc-PC?
merci d'avance
cordialement
Posté : lun. 18 janv. 2010 11:46
par lebub
Deux solutions:
Soit tu as un switch et quand tu transfère tu zap ton routeur
Soit et là je ne suis pas sous Sept, tu vas dans la rubrique Centre Réseau et partage et tu actives un Réseau privé avec un accès Local seulement
Posté : lun. 18 janv. 2010 23:00
par phiphi93
salut,
merci pour la réponse mais tanpis, je vais rester avec ma configuration actuelle qui marche. Je ne vais pas acheter un switch pour si peu.
je ferais des tentatives de temps en temps et si ça marche je vous tiendrais au courant
Posté : mar. 19 janv. 2010 10:24
par lebub
As tu essayé la deuxième proposition
lebub a écrit :Bonjour
.....Soit et là je ne suis pas sous Sept, tu vas dans la rubrique Centre Réseau et partage et tu actives un Réseau privé avec un accès Local seulement
Posté : mar. 19 janv. 2010 21:06
par phiphi93
bonsoir,
je suis vraiment une bille en réseau. Voilà ma situation actuelle :
machine 1 : pont réseau crée entre mes 2 cartes et accès vers internet
machine 2 : 2 réseaux domestiques connectés à internet mais quand je navigue ou transfère je passe par la machine 1 avec la liaison à 1gb.
donc ce que je pense c'est que tout passe par ma machine 1 et mon cable ethernet machine 2 vers freebox ne sert plus à rien.
Je suis une bille parce que je ne sais pas comment ça s'est fait.
bon, je vais essayer d'y voir plus clair en désactivant les cartes une à une
Je vous tiens au courant
Cordialement,
Posté : mar. 19 janv. 2010 23:07
par fifi
tiens nous au courant, moi je tombe de l'armoire si tu as un tel débit.
Cordialement.
Posté : mer. 20 janv. 2010 23:02
par phiphi93
bon,
c'est bien ce que je pensais,la machine 2 passe par la machine 1 pour acceder à internet.
la liaison est à 1gb mais pas besoin de tomber de l'armoire : je transfere les fichiers à 80m/s et mon flux internet est limité à 100mb/s (freebox) en plus ma ligne adsl à 55% d'attenuation, donc je reste comme ça car les transferts sont plus rapides que avec la liaison à 100mb : 11 mb/s.
à bientôt
