Probleme de son, qui ne marche plus au bout d'un moment
Posté : jeu. 14 janv. 2010 15:01
par Max0w
Apres de longues recherches (infructueuses) sur les forums, et n'ayant trouvé aucun cas similaire au mien, je me permet d'ouvrir un sujet pour vous exposer mon probleme :
J'allume mon ordinateur portable Hp pavilion (sous Windows 7) , tout marche pour le mieux.
Cependant au bout d'un certain temps (qui peut etre 10min ou plusieurs heures) : impossible de lire un quelconque son, pire : chaque application qui necessite du son ne répond plus : internet explorer (musique, vidéo), lecteur windows media, VLC, Msn quand je recois un message ....
Seule solution quand le probleme survient : redémarrer lordinateur. le probleme est alors résolu, mais pour combien de temps ? en général le calvaire recommence ..
quelque (rares) fois cependant, le probleme en question n'a pas lieu, je ne comprends pas vraiment, surtout qu'a la base le son marche..
Mes pilotes pour IDT High definition CODEC et Périphérique audio haute définition, sont a jour..
Bref si vous avez une quelconque idée qui pourrait m'aider vous êtes les bienvenus
Bonne journée
Re: Probleme de son, qui ne marche plus au bout d'un moment
Posté : jeu. 14 janv. 2010 15:06
par lebub
Cela peut paraitre ridicule, mais un faux contact sur les Hauts Parleurs de ton portable serait a envisager.
Quand survient le problème as tu essayé de tapoter au niveau des enceintes de ta machine.
Tu peux pour t'en assurer brancher des enceintes externes, sinon une retour SAV pourrait s'imposer.
Posté : jeu. 14 janv. 2010 15:17
lebub a écrit :Cela peut paraitre ridicule, mais un faux contact sur les Hauts Parleurs de ton portable serait a envisager.
Pas si ridicule que ça, le faux contact pouvant se produire après un certain temps de fonctionnement, suite à l'échauffememnt du PC et la dilatation de l'uen iou l'autre soudure mal fichue.
Deux moyens de le voir :
La solution de Lebub
Contrôler dans "Périphériques de lecture" si le vu-mètre indique toujours que le son est censé* être émis. S'il n'y a rien à ce nivau, c'est ailleurs.
[HS]* merci à Muad'dib[/HS]
Posté : jeu. 14 janv. 2010 15:20
par Max0w
Quand le probleme est la , impossible d'ouvrir "périphérique de lecture" ou "Périphériques audio" ni de regler un quelconque parametre concernant le son, ça me fait tout de suite : "... ne répond pas"
Par exemple la le probleme en question est apparu entre 2 chansons sur deezer ..
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:23
par christophe77
Pour la soudure, ça me parait curieux.
Soit une soudure lâche et ça ne marche plus jamais soit on a une soudure sêche, et dans ce cas c'est en chauffant (dilatation du métal à une certaine température) que le contact se perd.
Si c'était ça, le fait de redémarrer le PC immédiatement après la perte du son ne devrait pas résoudre le problème, ça ne se résoudrait qu'en éteignant le PC et en laissant refroidir l'électronique pour que le métal de la soudure se remette en place et refasse contact.
Mais c'est pas une science exacte.
Est-ce que ça arrive uniquement après avoir écouté de la musique sur Deezer ?
(quelle que soit la durée d'écoute)
Je demande ça parce que pour lutter contre l'enregistrement avec des prog comme tube master, ils on changé des trucs sur Deezer (streaming découpé) et peut-être qu'ils utilisent via l'explorateur des méthodes qui finissent pas entrer en conflit avec ta config au point de bloquer tous les sons.
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:35
par Max0w
Tout d'abord merci d'essayer de m'aider, j'apprécie à sa juste valeur
Ensuite non, ça n'arrive pas seulement apres avoir écouté deezer, ça peut arriver en regardant vidéos, films, en écoutant de la musique sur le lecteur Windows Media, avec VLC, ..
et apres tout les logiciels ou applications utilisant le son sont inutilisables
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:38
par lebub
A tout hasard ton souci est il apparu après une mise à jours de tes pilotes.
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:46
par christophe77
Autre piste (toujours pour essayer d'isoler le pb et savoir si c'est plus matériel ou logiciel)
Lorsque le pb se présente, si tu vas dans le gestionnaire de périphérique, est-ce qu'il y a un ! sur un triangle jaune sur la carte son ?
Si tu clic droit sur le haut parleur de la barre de tâches, est-ce que le volume est toujours au niveau où il devrait être ?
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:50
par Max0w
Si je clique droit sur le haut parleur dans la barre des taches ça plante, et je ne verrais pas le niveau du volume
Et j'avouerais que je ne sais pas si ça a commencé apres une mise a jour des pilotes
Posté : jeu. 14 janv. 2010 17:53
par christophe77
C'est curieux ce plantage avec le clic droit.
Lorsque tu n'a plus de son, est-ce que le clic droit provoque des plantage ailleurs, sur d'autre boutons ?
Quel explorateur internet tu utilise ?
