Fréquents écrans noirs
Bonsoir à tous,
Comme je le précisais dans mon post de présentation, j'ai un petit problème depuis mon installation de Win 7 sur Vista.
Ma configuration a été testée et déclarée bonne pour le service. Depuis cette installation, j'ai fréquemment un écran noir qui dure environ deux ou trois secondes et qui disparaît comme il est venu. La fréquence de ces incidents, lors d'une session, s'amenuise au fur et à mesure que le temps passe. J'ai également remarqué que lors d'ouvertures d'images ou de photo, le phénomène aurait tendance à apparaître de nouveau.
Voilà en peu de mots le soucis actuel, qui empoisonne mes soirées de surf sur internet.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème, je serai ravi de connaître la solution qu'il a trouvé pour y remédier.
christophe77
Re: Fréquents écrans noirs
Ton soucis est bien curieux, mais vu que c'est une install par-dessus vista, j'aurais envi de te proposer quelques pistes :
- Est-ce que la fréquence des écrans noir aurait un rapport (plus ou moins) avec la fréquence de l'extension de l'écran dans les options d'économie dénergie ?
Mon idée, désactiver toutes les options d'économie d'énergie (écran, veille, DD... bref 100%) et voir si ça se produit toujours.
- AUtre piste, les pilotes videos de ta carte. A ta place je tenterais une désinstallation complète des pilote pour revenir à un affichage de base. Puis réinstaller des pilotes pour win7 et voir ce que ça donne.
ON pourrait imaginer que ton pilote était ok pour vista mais pas avec win7
Voir même avant de réinstaller des pilotes, voir avec un affichage standard si ça se produit toujours (tu devras te contenter d'un affichage pas terrible pendant 1 ou 2 jours, mais c'est histoire d'arriver à cerner le problème ou une source).
- C'est un win 32 ou 64 ?
(pour win7 et le vista installé avant)
Merci Christophe,christophe77 a écrit :Salut
Je vais mettre en pratique tes conseils et je te donne les résultats des courses dès que possible.
- lool
Avec le DVD de mise à niveau, il y a 2 façons de l'installer avec Vista déjà installé (et même 3 si on formate la partition Vista) :
1/ Mise à niveau à partir de Vista où seul l'OS est installé (ou presque).
2/ Installation personnalisée qui nécessite de réinstaller tous ses logiciels,ses paramètres et divers profils ... tout quoi, et qui cantonne Vista et les données perso (à condition de les avoir laissés aux emplacements standards) dans un répertoire nommé Windows.old.
Donc, si tu as procédé à la méthode 1, il est possible que tu ais des scories de l'ancienne installation qui viennent "polluer" ton installation actuelle. S'il y a peu de temps que tu as installé, je te suggère de refaire ton installation suivant la méthode 2.
Ça parait un peu lourd effectivement, mais il vaut mieux partir sur des bases saines.
Bye,
lool
Suivant quelle méthode as-tu procédé à l'installation de W7 ?caulre a écrit :j'ai un petit problème depuis mon installation de Win 7 sur Vista.
Bye,
lool
J'ai essayé les manips que tu m'a proposées, mais c'est négatif sur toute la ligne. Les écrans noirs sont toujours là.christophe77 a écrit :Salut
Je vais suivre le conseil de "lool", car j'ai bien installé selon la 1ère méthode décrite dans le message.
Merci à vous deux pour vos conseils et je vous tiens au courant après la réinstallation.
A bientôt
J'ai réinstallé selon la méthode "installation personnalisée" et le problème est toujours présent.
J'ai pensé que ma configuration matérielle pourrait être un peu légère. Voilà sa constitution :
Proc : X2 4800 amd
CM : ASUS M3A-A/HDMI
CG : NVIDIA 9400GT
DD : 250 Go Sata2
MEM : DDR2 PC800 4Go
Ecran : Samsung 2443 bw LCD 24 pouces (1920x1200)
J'ai testé avec un écran de 19" et le problème d'écrans noirs disparaît.
Bref, là je patauge un peu pour déterminer le (ou les) point faible de la chaîne.
Proc : X2 4800 amd
CG : NVIDIA 9400GT
DD : 250 Go Sata2
bonjours
jai également un écran SAMSUNG 24
regarde dans le menu de l'écran la télécommande qui l'accompagne il y a une touche menu
regarde bien si te configuration et de DVI ou autre car c'est écran ont été conçue pour marcher avec une tele
ou en pc le problème comme tu le décrit il y a grande chance que se soit l'écran en cause
Bonjour,pjordy a écrit :bonjours
Mon écran n'a pas été livré avec un télécommande. Ce n'est pas un modèle TV, mais spécifiquement PC. J'ai bien branché la carte graphique et l'écran sur les prises DVI.
lexparigot
J'ai le même problème avec mon ordinateur acheté neuf en décembre avec windows 7. Il s'agit d'un hp core i5, 6 go.
Lorsque ça arrive, j'ai un message indiquant que les pilotes de la carte graphique ont été récupérés car ils ne fonctionnaient plus. Est-il possible que ce soit la carte graphique qui soit défectueuse ? (GeForce GT 220)
J'ai exactement le même problème que Lexparigot, avec un HP HPE neuf.. La hotline m'a fait réinstaller la carte graphique mais cela ne change rien, quand je travaille sur des photos ou que je change le format d'une fenêtre sur le bureau, écran noir quelques secondes (variables) et message d'alerte " le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" " Le pilote d'affichage NVidia Windows Mode Driver, version 186.27 ne répondait plus".
Dois-je rapporter l'ordinateur au magasin ?
